05.10.2020, 00:15
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Getriebeprogramme funktionieren nicht
Hey Leute,
hier nochmal eine Frage; und zwar funktionieren die Getriebeprogramme S M E nicht. Ich habe bereits einen neuen Schalter eingebaut und es bleibt beim Alten. Der Wagen fährt immer auf S. ....M & E lassen sich drücken, und solange man den Schalter gedrückt hält ändern sich die Buchstaben im Display, lässt man los, bleibt es auf S.
Hatte jemand schonmal dieses Problem ?
Danke schonmal!
05.10.2020, 00:38
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Entweder hat die Leitung für das S-Programm Masseschluss oder das EGS Steuergerät ist defekt.
14.10.2020, 15:34
Alles Klar, ich check das mal aus. Danke dir
27.10.2020, 20:34
Ex M60-powerd by LPG
Den Fehler hatten wir vor Jahren schon mal.
falls du mit einem Multimeter umgehen kannst:
-Stecker vom Schalter abziehen
-Zündung an
-es gibt drei Kabel; gelb/weiß, gelb/blau und gelb/grün
an allen drei mal messen, müsste etwa 12 Volt sein. Solltest du an dem gelb/blauen weniger messen, liegt ein Massefehler im Kabelbaum vor oder das SG ist platt.
Erst mal bis hier
28.10.2020, 06:04
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
evtl., kannst Du einen E32-E34_Automatik-Fahrer M30_6Zyl. anhalten/ansprechen/verabreden in Deiner Region, um den Getriebe-Automatk-Schalter mal kurz querzutauschen;
und hier mitzuteilen, was das Ergebnis war?
Geändert von M3-Cabrio (28.10.2020 um 06:10 Uhr).
