Alt 13.11.2020, 16:26   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Standard Stecker im ETK wo der Bremsverschleiss-Sensor eingesteckt wird
Moin,
ich habe mir im ETK einen Ast gesucht!
Ich benötige den Stecker welcher im Radkasten in dem Schwarzen Kästechen ist, der Stecker wo man den Verschleissensor für die Bremsbeläge reinsteckt!
Kann mir jemand Helfen ? Evtl mit einer Teilenummer?
Vielen Dank
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 13.11.2020, 16:55   #2
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
also du suchst das wo die (9) reinkommt (oder eben pendant von der HA), richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog24.info/BMW/P/...541/34/34_0527
oder das kaestchen drumrum?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog24.info/BMW/P/...541/61/61_1457
auf dem bild sieht es so aus, als ob es am hauptkabelbaum dran ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog24.info/BMW/P/...541/61/61_0124
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 17:12   #3
Ralle735iV8
Genau die Nr 9 suche ich!
Ja aber auch wenn es am Hauptkabelbaum mit drann ist sollte man das Teil doch einzeln bekommen
Alt 13.11.2020, 17:23   #4
maggus
An meinem 5er geht auch 2 mal die Woche die Warnlampe an.
Kann dann aber wieder 200-300 km nach dem Reset fahren. Denke dass da ein Wackler drin ist. Weiss nur noch nicht ob vorne oder hinten.
Ich hoffe dass ich mit Kontaktspray das Ganze hinbekomme, sonst brauch ich auch genau den Stecker.
Aber hast schon recht, wegen so einem Stecker wechselt man doch nicht den Hauptkabelbaum...
Alt 13.11.2020, 17:28   #5
Ralle735iV8
Genau das ist das Problem, ich bekomme die meldung aber garnicht mehr weg!
Und ob hinten oder vorne lässt sich ja nicht auslesen, deswegen war meine Idee einfach beide zu wechseln.
Alt 13.11.2020, 19:14   #6
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Könntest mal gucken ob die vom E39 passen, hatte ich bei einem von meinen auch mal, die Pins im Stecker faulen weg.
Vom Schrotti einen abgeschnipt und angecrimpt, Lampe aus.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 19:54   #7
Ralle735iV8
OK, das die Pins wegfallen hätte ich nicht gedacht!
Werde ich mir mal anschauen!
Danke
Alt 13.11.2020, 20:17   #8
Landei
Bei war es der vordere, kannst mal eine Nadel oberhalb des Fahrzeugseitigen steckers durch beide Adern stechen wenn du nach optischer Kontrolle sicher gehen möchtest.
Die Sensoren sind eine Schleife bei Unterbrechung ist die Lampe an.
Alt 13.11.2020, 20:40   #9
maggus
Weiss jemand wo das andere ende der Leitungen reingeht?
ins Kombi?
An ein Steuergeraet?
Alt 13.11.2020, 22:02   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Och Leute, noch nie was von Reperaturkabeln/Sätzen gehört oder was?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...01&og=05&hg=61
Aja geht logischerweise ans ABS-Steuergerät.....
Heizung/Klima: AUC-Stecker bzw. Kabel zu Sensor-Wo? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 3 25.09.2010 13:25
KW Sensor Stecker Wie? richtig anstecken Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2010 02:49
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
740 Kauf: Fahrzeug vibriert und Lambda-Sonden nicht eingesteckt 07a BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2006 15:44
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
