Alt 27.04.2021, 18:57   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Standard e38 750i CANBUS-Fehler // Motor & Getriebe im Notprogramm
Moin Moin wertes Forum,
mein e38 750i VFL (EZ 98) bereitet mir ziemliches Kopfzerbrechen und die Problemsuche gestaltet sich leider ähnlich zäh wie die Impfkampagne.
Hintergrund: Zwecks Erneuerung der HU musste an dem Wagen die DSC-Vorladepumpe getauscht werden. Test der alten Pumpe und Suche nach Ersatzteil dauerte etwas.
Letztlich wurde dann eine nagelneue Vorladepumpe (BMW) verbaut und der Wagen sollte getüvt werden.
Aber Pustekuchen - er fällt nun immer wieder in den Notlauf für Motor und Getriebe. Es scheint ein CAN-Bus Fehler vorzuliegen. Zumindest ist die Verbindung zur DME1 wohl gestört.
Sieht so aus, als wären immer nur die Zylinder 1-6 betroffen (ausgelesen via DIS durch Werkstatt).
Aufgrund der mehrmonatigen Standzeit des Fahrzeugs in der Werkstatt hatte ich erst die Batterie im Verdacht. Habe diese auch einmal vor Ort gewechselt - dann lief der Wagen (gefühlt) einwandfrei. Bin etwa 15min gefahren. Keinerlei Aussetzer von Motor oder Getriebe. Am nächsten Tag war der Fehler (Notlauf Motor & Getriebe) wieder da.
Neben der DSC-Vorladepumpe (kann ja eigentlich nichts mit dem Fehler zu tun haben?) wurden bereits der NWS und der KWS auf Verdacht getauscht (Original BMW).
Verteilerkappe und -finger wurden geprüft => sind einwandfrei.
Kasten für Steuergeräte wurde geprüft* => ist dicht & trocken und die Kontakte der SG sehen gut aus.
Der ZAS wurde vor ~2 Jahren getauscht.
Die aktuell verbaute Batterie lief in einem anderen e38 problemlos.
Hat irgendjemand noch einen Hinweis / eine Idee, was die Fehlerursache sein könnte? Bin für jeden Hinweis und jede Anregung dankbar.
Ich hänge einmal den (letzten von mir gezogenen) Auszug vom FS ein.
F E H L E R S P E I C H E R * L E S E N
Datum: * * 03/01/21 14:17:39
ECU: * * * IKI
JobStatus: OKAY
Variante: *IKI
ERGEBNIS: *4 Fehler im Fehlerspeicher !
247 * keine CAN ID DMER2
Fehlerhäufigkeit: 122
* *Leitungsunterbrechung
* *Fehler momentan vorhanden
* *sporadischer Fehler
246 * keine CAN ID DMER1
Fehlerhäufigkeit: 137
141 * Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Fehlerhäufigkeit: 80
* *ungueltiger Arbeitsbereich
248 * keine CAN ID DMER4
* * * * * *F E H L E R S P E I C H E R * L E S E N
Datum: * * 03/01/21 14:17:57
ECU: * * * DSC3
JobStatus: OKAY
Variante: *DSC3
ERGEBNIS: *1 Fehler im Fehlerspeicher !
59 * *DMER1 Botschaftsfehler
Fehlerhäufigkeit: 255
* *Fahrzeuggeschwindigkeit * * * * * * * * * * *2.75 *km/h
* *ASC passiv geschaltet
* *ABS-Regelung passiv
* *BLS nicht betaetigt
* *ASC-Regelung passiv
Datum: * * 03/01/21 14:17:58
ECU: * * * AGS922
JobStatus: OKAY
Variante: *AGS922
156 * CAN Timeout 1
Fehlerhäufigkeit: 2
* *Label Byte 18 * * * * * * * * * * * * * * * 13.00 *-
* *Abbtriebsdrehzahl * * * * * * * * * * * * * *0.00 *1/min
* *Batteriespannng * * * * * * * * * * * * * * 11.00 *Volt
* *Betriebsstunden * * * * * * * * * * * * *-25660.00 *Stunden
* *Plausibilitaet
* *Ersatzfunktion aktiv
Datum: * * 03/01/21 14:18:16
ECU: * * * EML3
JobStatus: OKAY
Variante: *EML3
ERGEBNIS: *3 Fehler im Fehlerspeicher !
82 * *DME_R1, DME_L1, CAN Empfangsfehler od. fal. CAN Stand
Fehlerhäufigkeit: 7
* *UM1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12.00 *[1]
* *UW2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0.00 *[1]
* *UW3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *118.00 *[1]
* *Fehler gespeichert seit: * * * * * * * * * * 0.00 *h
* *Plausibilitaetsfehler
* *OBDII - relevant
* *Messamplitudenueberwachung
* *Fehler sporadisch
81 * *DME_R2, DME_L2, EGS, ASC * CAN - Empfangsfehler
Fehlerhäufigkeit: 7
* *UM1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *140.00 *[1]
125 * Umschaltung Leerlaufregelung oder Ersatzwert
Fehlerhäufigkeit: 1
* *UM1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *8.00 *[1]
* *OBDII - relevant
Datum: * * 03/01/21 14:18:27
ECU: * * * LWS5
JobStatus: OKAY
Variante: *LWS5
9 * * keine ASC2-Botschaft
Fehlerhäufigkeit: 0
Datum: * * 03/01/21 14:18:45
ECU: * * * DM5212R5
JobStatus: OKAY
Variante: *DM5212R5
ERGEBNIS: *2 Fehler im Fehlerspeicher !
108 * Unterbrechung Dauerversorgung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: * 40
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 255.00 *[1]
* *Fehler aufgetreten vor * * * * * * * * * -2612.20 *h
* *Minimalwert unterschritten
* *Fehler momentan nicht vorhanden
* *statischer Fehler
204 * EWS3.3 Wechselcode-Abspeicherung
Fehlerhäufigkeit: 1
* *Fehler aufgetreten vor * * * * * * * * * * * 0.00 *h
Datum: * * 03/01/21 14:18:47
ECU: * * * DM5212L5
JobStatus: OKAY
Variante: *DM5212L5
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: * 80
* *Fehler aufgetreten vor * * * * * * * * * -2612.40 *h
Fehlerhäufigkeit: 1
215 * CAN-Timeout DME
Fehlerhäufigkeit: 5
* *Motordrehzahl * * * * * * * * * * * * * * * *0.00 */min
* *Motortemperatur * * * * * * * * * * * * * * *3.00 *Gr C
* *Batteriespannung * * * * * * * * * * * * * *11.90 *V
* *Signal fehlerhaft
* *Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm, CANBUS-Fehler Danny75 BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.06.2016 22:52
Elektrik: Canbus Fehler skipp141 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.08.2013 08:28
E38-Teile: 750i Motor + Getriebe + VA ray_muc Biete... 0 10.07.2013 13:40
E32-Teile: Motor und Getriebe aus 750i Ratho Biete... 2 02.07.2011 09:19
Besichtigung 750i mit Motor im Notprogramm - Tipps? küfi BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2006 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
