BMW 7er, Modell E23
Alt 29.05.2021, 12:14   #1
r3laxe
Fahrzeug: E23-745i
Standard Zylinderkopf Stehbolzen
Moin moin,
Erster Beitrag von mir. Hab über die Suche leider nichts gefunden.
Ich würde gerne neue Stehbolzen in meinem 3,5l 745er verbauen.
Sind das für alle M30 Motoren die gleichen oder gibts da Unterschiede.
Habe nur die ARP 201-4602 gefunden.
Sind das die richtigen?
Vielen Dank für die Hilfe
LG Daniel
r3laxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2021, 13:53   #2
uli07
Such mal nach Zylinderkopfschrauben. Meiner Meinung nach sind das keine Stehbolzen. Und vom 3,5 Liter Motor sollten die alle gleich sein.
Alt 29.05.2021, 14:09   #3
r3laxe
Fahrzeug: E23-745i
Ja, original sind es Schrauben. Würde aber gerne auf Stehbolzen wechseln.
Alt 29.05.2021, 14:43   #4
uli07
Ok, von einer Umrüstung auf Stehbolzen habe ich noch nie was gehört. Ist meiner Meinung nach auch Blödsinn weil du dann den Kopf beim demontieren/montieren um einiges höher heben mußt um über die Stehbolzen hinweg zu kommen.
Alt 29.05.2021, 15:49   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ganz genau, es ist eigentlich Blödsinn, beim M30 die Schrauben gegen Stehbolzen zu tauschen. Es liegt ja auch kein sonstiger Grund vor, diese Kopfschrauben zu erneuern, es sei denn, das die Schraubenschäfte stark angerostet sind
Alt 29.05.2021, 17:10   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Stehbolzen geht nicht. Kein Platz. Eine Mutter wäre auf der Scheibe oben höher als der aktuelle Schraubenkopf. Und das geht bei der Entlüftung volle Sahne an.
Wenn du den Ventildeckel entsprechend höher legst, ... oder weglassen kannst... jep, dann geht's.
Allerdings kann man bei diesen Schrauben schon was machen. Es sind ganz normale Schrauben ... 10.9... und da gibt es besseres. ARP2000 sind dort möglich, und ja... ich hab das schon mehrfach gemacht. Mit Schneidringdichtungen und ähnlichem auf besonderen Motoren. Da macht der höhere Anpressdruck dann Sinn.
Nur... ARP2000 bekommt man nicht für Äpfel oder Eier...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2021, 17:13   #7
r3laxe
Fahrzeug: E23-745i
Cool, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Motorraum: Stehbolzen der Zündspulen locker ks-na BMW 7er, Modell E38 38 20.09.2025 14:00
Stehbolzen vom Krümmer einkleben? VollNormal BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2010 11:45
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 14:48
Abgasanlage: Stehbolzen abgerissen... hilfe! taxidriver1977 BMW 7er, Modell E32 8 27.01.2007 12:03
Motorraum: Stehbolzen Zylinderkopf christian d BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
