05.06.2021, 19:07
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Hilfe, Motor "heult"
Hallo zusammen,
seit vorher heult/jault mein Motor aus dem vorderen Bereich des linken Ventildeckels (in Fahrtrichtung), mit Stethoskop genau abgehört.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig und permanent vorhanden, ansonsten läuft der Motor unauffällig, ca. 210000km.
Ich habe versucht ein Video zu erstellen, ich hoffe man kann etwas hören. Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, was defekt sein könnte ?
https://www.dropbox.com/s/98ds5e53xd...95827.mp4?dl=0
Und bitte keine Kommentare über den schlechten Lack außen am Ventildeckel, das war/ist Bremssattellack (Tipp hier aus dem Forum)
Danke vorab
Geändert von nitzerebb (05.06.2021 um 19:16 Uhr).
05.06.2021, 20:51
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Moin. Hast du mal nach servo Öl geguckt? Das hört sich da nach an. Oder mach den Flach Riemen ab und lass mal ohne laufen. Dann kannst du sehen ob der Geräusch von Motor kommt.
05.06.2021, 21:19
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich hatte das auch aber nur im warmen Zustand, bei mir war es die KGE.
Gleicher Motor und bei austausch gegen eine Originale KGE war es dann weg.
06.06.2021, 08:38
Vielen Dank für eure Tipps
Also die KGE ist "erst" 4 Jahre alt und Servoöl ist auch genügend drin, wäre ja auch zu einfach gewesen...
Ich habe eben die Ölwanne abgenommen, dabei sind mir Stücke der Gleitschienen entgegen gekommen, siehe Foto.
War ja klar, dass es wieder sowas sein muss. Kennt zufällig jemand ne gute Adresse im Bodenseeraum, der Kette, Schienen usw. zu einem fairen Preis tauschen kann ? Ich habe momentan leider keine Motivation mehr mich selber dran zu machen.
06.06.2021, 09:22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nicht Bodensee Raum. Efringen Kirchen, an der A 5 ist das zur Basler Grenze. Brenneisen,ausgezeichnete Werkstatt.
