16.06.2021, 19:02
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
M62B44TU Zylinderkopfhaube
Moin.
Sind die Hauben von Fahrzeugmodel zu Fahrzeugmodel gleich oder unterschiedlich?
Sprich: Kann ich alle Deckel dieses Motor Typ auf einen E38 740IL Bj.99 montieren?
Danke und Grüße
18.06.2021, 21:37
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
gute Frage...
Ein Tipp wäre schonmal zu prüfen, ob die Teilenr. der Ventildeckeldichtungen gleich sind.
Tom
21.06.2021, 17:21
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die sind gleich.
Du kannst also einen Deckel aus einem e38 / e39 / e53 montieren
23.06.2021, 15:18
Der verbrannte
Danke für die Antworten.
Hab mir gerade Deckel mit anderer Nummer geordert, sind aber für TU.
Werde berichten ob die passen.
Sind die Deckel eigentlich von "Haus aus" innen beschichtet?
Wenn ja, kann man die auch ohne beschichtung nutzen, frage wegen der korrosions anfälligkeit. Nicht das mir irgendwann Blätterteig in den Motor bröselt.
23.06.2021, 19:10
Meines Wissens nach passen die Zylinderkopfhauben vom M62 auf jeden (anderen) M62. Egal, ob 3,5 Liter, 4,4 Liter oder 4,6 Liter.
Wichtig (beim e38) ist es darauf zu achten, dass mein keine Zylinderkopfhaube vom M60 erwischt.
23.06.2021, 22:49
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Abend. Also wenn du kein TU hast dann werden die nicht passen. Es seit dem du hast ein m62b44TU. Weil bei TU sind die Hauben vorne bisschen anderes als nicht TU. Der fl. Motor ist mit vanos. Und VfL. Ist ohne. Spricht bei VfL. Ist der Deckel vorne grade und bei fl. hat er ein klein bauch.
23.06.2021, 23:33
Der verbrannte
Ja, TU.
Bleibt die Frage offen mit der Beschichtung innen.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die innen beschichten (Lackiert) sind.
Konnte auch bei div. Quellen nicht herauslesen ob die Hauben lackiert oder gepulvert sind, da streiten sich scheinbar die Gemüter.
Wobei ja oft von "Lackresten" in der Nut für die Dichtung gesprochen wird, was ja auch für eine Beschichtung im Deckel sprechen würde. Diese würde sich wohl ebenso auflösen, wie es aussen passiert, wo wir wieder bei der Problematik des Ölkreislauf wären.
