31.08.2021, 19:57
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Funkschlüssel Transponder
Hallo, ich habe eine Frage zum Funkschlüssel. Ich habe einen Ersatzschlüssel den ich länger nicht benutzt habe in Betrieb genommen. Das Auto geht zwar auf, aber starten kann ich nicht. Ausserdem geht beim Versuch zu starten die Alarmanlage los. Was ist da mit dem Schlüssel nicht in Ordnung?
Gruss und danke, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
31.08.2021, 22:27
Fahrzeug: E38, 750i
Hast du den Schlüssel Mal auf gehabt? Mir ist Mal der Chip rausgefallen.... Zum Glück fand ich ihn wieder.....
31.08.2021, 23:03
um was gehts jetzt genau?
Für mich riecht das eher nach verloren gegangener Synchronisation EWS <--> Schlüssel. Müsstest du wohl mal neu synchronisieren.
Und ich bin einmal mehr froh, hat meiner keine Alarmanlage.
05.04.2022, 20:05
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Bei meinem Fall kann man bei meinem zweit Schlüssel die Tasten garnicht mehr betätigen...das heißt betätigen schon aber die sind stein hart und starr.
Woran liegt das ? Nach dem drücken blinkt zwar der Schlüssel aber die Türen gehen nicht auf. Manuell lassen sich die Türen öffnen.
Sind da einfach nur die Tasten defekt oder die Platine kaputt ?
05.04.2022, 20:08
Fahrzeug: E38, 750i
Was hast du denn für einen Schlüssel? Die Raute oder das Halbe Ei
05.04.2022, 20:11
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... der Chip ist rausgefallen: Größe max: 1mm * 1mm *3mm...
Ersatz hierzu gibt es günstig im Plastik-/Not-/Reserveschlüssel.
Es wird nur teuer, wenn es der letzte Schlüssel war...
Das Problem von @Bmw35 ist, dass er das mit dem Anlernen nicht gefunden hat. Das findest unter Tipps & Tricks...
05.04.2022, 20:18
Vfl sprich “halbe Ei”.
Das ist der zweit Schlüssel. Der erste funktioniert noch einwandfrei.
Wie muss ich da vorgehen ? Bitte für einen Laien erklären.
