Alt 24.01.2022, 13:36   #1
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Standard Kann das ein Stabilisator sein?
Guten Tag
Ich hab folgendes Problem und zwar hab ich Öl gewechselt und beim Öl wechseln ist mir auf der Beifahrerseite auf gefallen, dass dieses Teil bzw das Gummi abgerissen ist. Kann mir jemand sagen was es ist bzw wofuer es ist? Weil es ist nur auf der Beifahrer seite. Kann es ein Stabilisator sein? Vielen Dank im voraus!
BMW e38 740i, Baujahr 1996, 286 ps
Dateityp: jpg IMG_20220122_154412.jpg (86,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220122_154420.jpg (55,4 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von Titel1904 (24.01.2022 um 14:02 Uhr).
Titel1904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 14:00   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, hast du Xenon? Ich würde sagen, daß ist das Gestänge für die Leuchtweitenregulierung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trol_sensor_2/
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 14:06   #3
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Ein wunderschönen
Ja mein 7er Besitz Xenon. Oh ja dat könnte echt hinkommen .Vielen Dank
Alt 24.01.2022, 14:29   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hinten rechts sitzt auch sowas!
Wenn du die defekten Teile vorne aus tauschen willst, schau dir auch gleich die an der Hinterachse an
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.01.2022, 14:53   #5
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Top!
Ja das werd ich auch direkt mal nachschauen, trotzdem danke fuer den Hinweis. Wusste halt nicht wofuer es ist bzw was es ist. Aber dank euch weiß ich jetzt womit ich es zutun habe
Herzlichen Dank!
Alt 24.01.2022, 16:19   #6
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Hat von euch schonmal jemand diesen Sensor gewechselt? Falls ja ist es ein riesen Aufwand? Gruß Kalle
Alt 24.01.2022, 16:58   #7
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Wechseln des Gestänge des Höhenstandssensor ist nichts wildes, würde ggfs. einen tag vorher alles mit WD40 fluten, dann sollte es leichter gehen die Schrauben zu öffnen, würde aber wie schon oben geschrieben gleich die Hinterachse mit kontrollieren, sollte diese noch intakt sein auch in WD40 baden und ein paar tage später reinigen und gut einfetten inkl. dem neuen Teil der Vorderachse.
Die Teile brechen da alles festgammelt von daher gut schützen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 24.01.2022, 21:54   #8
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Okay gut.
Dann werde ich mich dann erstmal an die Kontrolle der Hinterachse machen und dann wie dus schon geschrieben hast Ralle, die Sachen erstmal mit wd40 fluten . Danke auch fuer deine Nachricht Ralle!
750 ???? kann das sein ?? ChrisE32 eBay, mobile und Co 12 01.10.2010 12:09
Kann der sein? pcghh eBay, mobile und Co 24 23.05.2009 13:19
Was kann das sein ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 10 23.11.2005 23:04
Innenraum: kann das sein ?? don_franco BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2005 07:31
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
