20.05.2022, 22:51
Fahrzeug: F02-750Li (01,2013),E38-740i (02.01), E-38-728i (09.98), Daimler Double Six S3 (04.89), MB 420 SE W126 (04.89), MB CLK 200 Cab (08.04)
728i BJ 2000 Kurbelwellensensor Einbauort?
Hallo 7er-Freunde,
ich habe bei meinem 728i BJ 12/2000 heute vergeblich versucht den Kurbelwellensensor zu erneuern. Nach der Demontage der Lüfterblende und des Lüfterrades habe ich vergeblich den Kurbelwellensensor gesucht (eigentlich sitzt der ja neben dem Gewinde für das Lüfterrad bei den älteren Modellen) und nicht gefunden.
Ist es möglich, dass die späten E38 den Sensor an einer anderen Stelle positioniert haben? Hab mal bei einem 740i gesehen, dass der Sensor von unten beifahrerseitig eingebaut wurde. Ich konnte diesbezüglich leider keinen Beitrag finden.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
21.05.2022, 08:10
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Ist doch die M52B28TU Maschine, die hat den KWS an der hinteren Seite beim Anlasser (falls der beim E38 auch links sitzt), unter der Ansaugbrücke.
21.05.2022, 14:25
Fahrzeug: 728i 05.01
Nix beifahrerseite.
Den Draht einfach mit der Hand verfolgen, schon fühlst du den Geber.
Den kann man mit etwas Geschick ersetzen, ohne irgendwas zu demontieren.
24.05.2022, 21:24
Zitat von Provolone
Nix beifahrerseite.
Danke Porvolone für deine Antwort! Du hast mir letztens schon so gut geholfen mit den RDC Sensoren von Autel.
Also nochmal zum Verständnis:
Ich muss unter das Auto um dran zu kommen und kann mit ein bisschen Gefummel den Sensor tauschen, ohne Unterbodenverkleidungen abzubauen?
25.05.2022, 23:53
Also (und soweit ich mich jetzt erinnere), wenn du einfach den Motor von oben anschaust, siehst du vorne rechts den Draht, der etwas nach unten + hinten an der Seite verschwindet. Mit der Hand verfolgen und fummeln, den Geber solltest du fühlen.
Die Sechskantmutter am Geber war (bei mir zumindest) erreichbar, auch wenn nicht ganz sichtbar. Bestimmt nicht ganz praktisch zu ersetzen, aber es ging ohne Demontage. Nochmal gesagt, alles von oben.
