Hallo liebe Forum Kollegen,
ich bin neu hier und habe leider nichts ganz passendes zu diesem Thema gefunden, falls ich es übersehen habe, bitte ich dies zu entschuldigen.
Ich habe mir vor kurzem einen E38 730i gekauft und da hier der vorbesitzer ein Xtrons Android Radio verbaut hatte, wollte ich zurück zum Original.
Habe mir also den entsprechenden Bordcomputer (65.82-8 352 408.9) und das entsprechende Radio besorgt (65.12-8 352 868) (RDS C23 MID) und eingebaut.
Ich habe den schwarzen Stecker (Bild1) an den Bordcomputer und den Großen Schwarzen Stecker, den kleinen weissen für den CD Wechsler (kein Bild) und die beiden COAX Kabel (Antenne und nochmal CD Wechsler?) an das Radio angeschlossen (Bild 2-4).
Nun passiert folgendes. Sowohl Radio als auch Bordcomputer haben Strom und ich kann auch alle Funktionen durchschalten. Sendersuchlauf funktioniert (scheinbar, da er bei manchen Frequenzen stehen bleibt) und auch die CD im CD Wechsler wird erkannt und ich kann die Lieder durchschalten.
Nur habe ich leider keinen Ton.
Egal ob ich am Bordcomputer oder am Lenkrad lauter mache, es kommt wirklich 0 Ton. Nicht mal ein Rauschen beim Radio.
Wenn ich die Zündung anmache, kommt allerdings ein leises knacken, was ich auf die Lautsprecher zurückführe, wonach Sie meines wissens nach Strom haben müssten.
Was ich schon gemacht habe:
Sicherung an Radio und im Auto selber geprüft.
Batterie abgeklemmt und gewartet und wieder angeklemmt.
Leider beides mal selbes Ergebniss.
2 Dinge evtl. noch ergänzend.
Als das Xtrons noch verbaut war, hatte man zwar ton (nur über bluetooth), aber auch nicht auf allen lautsprechern.
Das RDS C23 MID habe ich auf ebay kleinanzeigen gekauft, mit dem wissen das die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht richtig funktioniert. Stört mich nicht weiter, weil ich sowieso die Wurzelholzblende runter haben will, wenn das ganze mal läuft.
Kann es aber sein das das daher kommt das das Radio ansich zu wenig Saft kriegt und ich auch deswegen keinen Ton habe?
Ich hoffe jemand weiss Rat und bedanke mich schonmal im Vorraus
