24.10.2022, 21:58
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Fensterdichtung
Kennt sich jemand mit Fensterschachtdichtung und Brustleiste aussen aus?
Bei mir kommt viel Wasser in die Türe rein wenn es regnet.
Sind die beiden ineinander geschoben oder zwei einzelne Teile?
Oder besser beide austauschen?
Ich kann mir vorstellen das die Fensterschachtdichtung für den Wassereintritt verantwortlich ist...
Würde aber auch gerne die Brustleiste tauschen weil der Chrom nicht mehr so schön ist..
Gibt es eine Anleitung wie man diese Leisten wechselt?
Ray
25.10.2022, 14:24
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
vielleicht ist es eher das Butylband hin zur Innenverkleidung der Tür, welches das Wasser eintreten lässt?
https://www.7-forum.com/forum/showpo...53&postcount=7
25.10.2022, 20:19
Der erste Marrakeshbraune
Hallo Ray,
sollten deine Schachtleisten schon länger drauf sein dürfte es schwierig werden diese verzugsfrei ab zu bekommen, natürlich könntest du versuchen micht Kriechöl diese ein paar Tage vorher einzusprühen.
Bei mir waren die Teile so fest das die Leisten nachher alle verzogen waren.
Zu deiner zweiten Frage, ja es handelt sich um jeweils zwei Teile wenn du diese neu bestellst, die Dichtung und das Metallteil.
Ob das mit dem Wasser normal ist mag ich nicht sagen, allerdings muss es ja ein Grund haben warum es die Abläufe gibt. Bei mir kommt nach dem Waschen auch immer einiges an Wasser raus nachdem man die Tür dann öffnet.
OO (|||)(|||) OO
26.10.2022, 21:08
Fensterdichtung
Hallo und Danke für Eure Teilnahme.
An der Dichtungsfolie liegt es nicht.
Ich war ja mit dem Wagen in der Waschstrasse und hatte die Türverkleidung und Folie ab und konnte dabei sehen wie es in der Tür rein regnet.
Das Wasser kommt zwischen Scheibe und dieser Chromleiste rein.
Ralle735iV8:
Klar sind die Dichtungen schon lange drauf, ca. 26 Jahre.
Man sagte mir auch dass das normal ist.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, das es gut ist wenn es ständig auf den
Fensterhebermotor und Türschloß-Stromstecker regnet...
Sehr wahrscheinlich hat auch das Wasser meinen Fensterhebermotor zerstört.
Es gab nämlich einen Wackelkontakt. Manchmal lief die Scheibe und dann wieder nicht.
Ich schau mal wie ich diese Leisten ab bekomme...
Danke
Ray
