Alt 21.06.2004, 22:18   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Armlehne Fahrersitz lose. Abhilfe?
die Armlehne von meinem Fahrersitz ist ziemlich lose. Ist schon so weit unten, dass sie erst in der 2. Raste von unten mit der vom Beifahrersitz (ganz unten) gleichauf ist. Wenn eingerastet, dann trotzdem ca. 10 cm !!! Spiel nach oben. Wackelt auch nach außen. Bei aufgelegtem Arm quitscht dann das Leder an der Mittelkonsole.
Kriegt man die wieder fest oder ist da ein Austausch fällig? Wo sind die Schrauben? Muss da nicht die Rückenverkleidung vom Sitz ab?
Habe da noch nicht großartig nachgesehen weil ich auch nix kaputt machen will. Daher die etwas unqualifizierte Fragestellung.
MR
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 09:48   #2
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Mr77,
erstmal die Rückenblende (Schraube li+re und dann anch oben drücken abbauen. Dann siehst Du schon die Verschraubung der Armlehehne, welche bei Dir aber total im Eimer sein dürfte ( bei Deiner Beschreibung )
Gruss Michael
Alt 22.06.2004, 10:09   #3
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
die schrauben sind das sicher nicht.
Also, Rückwand vom Sitz abnehmen ( seitl. Schrauben oder auch nicht )
Zwischen Armlehne und Sitz sitzt ein Splint der sich mit Sicherheit gelöst hat.
Mit Schraubenzieher und Hammer diesen Splint wieder fixieren und gut ists.
Gruss Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 11:54   #4
Kicker2000
Fahrzeug: BMW 740 i ( E32 )
das gleiche Problem hatte ich auch, was Hi-Man so von sich gibt -dem kann ich nur zustimmen, habe aber nicht wieder einen Splint verwendet, sondern den Schaft eines Bohrers und diesen mit etwas Sekundenkleber Fixiert - das hält jetzt schon über 2,5 Jahre und macht keinen Ärger mehr.
Bis dann
Kicker2000
Gruss Hi-Man
Kicker2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 20:40   #5
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
...bei mir war es auch der Splint/Stift
Man konnte die Armlehne nach oben heben ohne den Knopf zu drücken, Splint rein gekloppt und schon ist wieder alles wie es sein soll....
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 23:58   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Bei meiner Armlehne war seiner Zeit auch nur der Spint etwas rausgerutscht...
Wobei das wieder reinklopfen scheinbar keine Endlösung ist, wie ich festgestellt habe...
Geändert von Movie222 (24.12.2007 um 21:11 Uhr).
Alt 24.12.2007, 18:22   #7
MR77
Ja, bei mir ist es der Splint. Das traurige ist, dass der Beitrag von mir von 2004 ist und ich das bis heute nicht repariert habe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Armlehne für Fahrersitz in INDIGO-Blau Rantaplan BMW 7er, Modell E32 9 14.05.2004 00:57
Armlehne ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 10.05.2004 18:07
Hilfeeee! Rücklehne Fahrersitz.... gregcgn BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
