Alt 14.11.2022, 10:58   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Tempomat nach ohne Funktion /Neues Radio
Hallo zusammen, beim Kauf meines 96er 728i war ein Nachrüstradio verbaut. -Nun habe ich endlich wieder das originale Kassettenradio eingebaut und genieße es dass ich wieder das MID nutzen kann und die originale Optik.
Seitdem das originale Radio drin ist funktioniert auch die Radiofernbedienung übers MID.
Aber der Tempomat geht immer noch nicht. Das heißt die Bedientasten des MFL tun nichts.
Habe ich da vielleicht einen Stecker beim Radioeinbau übersehen oder woran könnte es liegen?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2022, 17:18   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
beim Einbau des Radios gibt es üblicherweise keinen Stecker, der Relevanz für den Tempomat hätte.
Vielleicht blöde Frage, aber der "Fehler" trat durchaus schon auf...
Hast Du eine Tempomat-Taste rechts vom Lenkrad am Armaturen-Brett?
Sieht in etwa so aus (Bild vom e39)
Falls ja => Taste drücken, bevor Tempomat am Lenkrad gesetzt wird.
Beim Fuffi führt ein (oder auch zwei...) defekte LMM auch häufig zu einem Ausfall des Tempomaten. Weiß aber nicht, ob das beim M52 auch der Fall ist. Hast Du den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2022, 14:01   #3
pico24229
Ja genau, die Taste habe ich und auch bedient.
Ich dachte halt dass es mit dem Radio zusammenhängt.
Ich glaube ein LMM Fehler war mal abgelegt.. das könnte sein dass es damit zusammenhängt
Elektrik: Tempomat ohne Funktion E66 glenn BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.10.2021 15:08
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 18:27
Elektrik: MFL Lenkrad ohne Funktion, Radio/Monitor flackert, Airbaglampe leuchtet, Tempomat tot BMW-735er BMW 7er, Modell E38 18 20.08.2015 19:35
DSP/Radio nach leergezogener Batterie ohne Funktion Giuly BMW 7er, Modell E38 5 02.04.2015 19:59
Elektrik: Tempomat ohne Funktion pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2013 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
