![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.02.2023, 11:16
Fahrzeug: e32 740ia
bilstein b12 Erfahrungen
Hallo ,ich habe schon wieder einer frage
wie sind deiner Erfahrungen mit bilsteun b12 under einer e32 ?
ist das zu straff ?
meiner stobdampfer sind nicht mehr so gut und ich denke an einer upgrade zur einer b12 set
hore gerne
26.02.2023, 17:53
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Die B12 Dämpfer habe ich in diversen Fahrzeugen verbaut,
Fazit war immer viel zu hart, meist wollten die Kunden danach direkt wieder umrüsten.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
26.02.2023, 21:19
Fahrzeug: e32 740ia
ja da habe ich auch angst für ......meine reifen sind auch nicht so hoch mit die Schnitzer Felgen
26.02.2023, 22:30
Fahrzeug: e32 740ia
@christian :
was wurde deiner Radschlag sein für neue Dampfer ?
ich habe ein 740i
27.02.2023, 06:46
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
ich fahre seit 5 Jahren + 80000km KYB Excel G 366007 ohne Probleme an der VA, diese jedoch in Kombi mit M-Federn + Stabi
Chris
Nachtrag:
Sehe gerade dass die 366007 nur noch für 730/735 geführt werden,
waren damals aber dev. für den 740er angepriesen.
Wie ich solche Änderungen hasse ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Geändert von Stiefelknecht (27.02.2023 um 07:00 Uhr).
27.02.2023, 19:44
Ich würde dir zu Sachs Dämpfern Raten,
diese sind Baugleich zu den Originalen, sicherlich wird es zu der Fertigung von vor 30 Jahren Abänderungen geben dennoch sind diese die beste Wahl.
Gruß Christian
27.02.2023, 22:22
Fahrzeug: e32 740ia
e32 stobdampfer
@ christian :
danke , gebt es noch speziale von Sachs die sie anraten ?
grubbe fred
28.02.2023, 19:36
Meines Wissens nach gibt es da nur ein Satz Dämpfer von Sachs ![Top!](images/smilies/top.gif)
01.03.2023, 10:23
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Bilstein B12?
Wenn wir vom "Eibach Bilstein B12 Pro Kit" reden, also Dämpfer mit Federn, dann kann ich meinen Senf dazu geben.
Es ist tief, gut 40-60mm tiefer als Serie, es ist sehr sportlich, deutlich sportlicher als das M-Technik Fahrwerk.
Es fährt hervorragend, sauber geradeaus, auch bei hoher Geschwindigkeit, es ist stabiler gegen Wind...
... aber wer ein Sänfte will, ist damit völlig verkehrt.
Der E32 wird damit zu einem sehr, sehr sportlichen Fahrzeug. Da meiner komplett auf Alpina Look&Feel kommt, ist es mir nur recht. Er federt immer noch anständig, rumpelt nicht und es ist immer noch relativ viel Komfort da. Aber keinerlei Sänfte mehr...
01.03.2023, 18:49
Fahrzeug: e32 740ia
e32 stobdampfer
man man ....die Entscheidung ist nicht leicht ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
ich habe mit einer handler gesprochen die bilstein und Eibach verkauft , er hat mir ein Angebot gemacht für ein Satz Eibach federn , mit bilstein b4 Dampfer .
er sagt es wird was " sportiver " aber nicht so straf wie ein b12 Satz
er meint auch das een b12 Satz sehr gut kan mit einer e32
es wird nicht einfacher hahaha
( die vordern stobdamfer von b12 Satz sind nicht am lager bei Beilstein , aber das ist was anderes)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Bilstein B12 Kit
zidafz |
10 |
14.02.2016 09:59 |
Fahrwerk: Bilstein
Harry Kraus |
3 |
07.08.2015 12:00 |
Bilstein B8 / B12
the-pet |
4 |
30.09.2010 14:42 |
menatarms |
5 |
16.08.2010 11:39 |
Fahrwerk: Bilstein!
DefenDer |
0 |
08.06.2009 11:42 |
