24.06.2004, 12:14
Explosionszeichnung Vorderachse !
Hallo !
Hat vielleicht einer eine Explosionszeichnung von der Vorderachse ?
24.06.2004, 12:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rene !
Eine Haelfte.
Gruss Manu
24.06.2004, 12:33
Besten Dank Imanuel.
Zitat von IMANUEL
Eine Haelfte.
Gruss Manu
24.06.2004, 13:56
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
@Imanuel
Wie speicherst Du die Grafiken aus dem ETK ab? Druckst Du aus und scannst Du das dann ein, oder gibst da ein trick das ganze direkt als *.gif zu speichern?
Danke Dir!
Herbert
24.06.2004, 14:11
Hallo Herbert !
Du brauchst ein Programm wie 'SnagIt'.
Damit kann man 'screengrabs' machen,
das heisst, irgend einen Ausschnitt
auf dem Bildschirm markieren und als
Grafikdatei speichern.
Gruss Manu
24.06.2004, 14:40
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
oder Du machst einen "normalen" screenshot (DRUCK Taste) und schneidest den Bereich dann mit einem Grafikprogramm (Paint) aus.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
