Alt 03.08.2023, 09:19   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard 2 Multiinformationsdisplays im Fond möglich?
Hallo Zusammen,
ich habe durch einen Bekannten eine Dachkonsole mit den verstellbaren Leseleuchten und dem Multiinformationsdisplay ergattern können.
Hauptsächlich ging es mir um die Leseleuchten, denn ich habe bereits ab Werk die Multifunktions-Armlehne im Fond mit einem MID.
Natürlich wäre es jetzt schön, wenn auch das zweite MID im Dachhimmel funktionsfähig wäre, daher meine Frage, ob das nach Anschluss technisch überhaupt möglich ist, 2 MIDs gleichzeitig zu betreiben?
Wolfgang
Linke Spur ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2023, 20:48   #2
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
technisch sollte dies überhaupt kein Problem sein. Das MID ist denke ich mit 5 Anschlüssen versehen, zwei mal 12V, einmal der Anschluss fürs Licht, einmal für den I/K-Bus und einmal Masse. Und da beide MIDs über den selben Bus angeschlossen sind und auf die gleichen Signale hören, wird auch das gleiche rauskommen am Ende.
In der Theorie kann man ja mal einen Test-Kabelbaum basteln, welche den Anschluss für das Mittelkonsole-MID auf die zwei MIDs aufteilt. Oder halt nur das eine MID an ein Labornetzteil hängen und das Bus-Signal irgendwo abzapfen.
Verkabel würde ich es natürlich am Ende natürlich wie es original BMW gemacht hat, hierbei kann ich nicht viel weiterhelfen. Im WDS ist eventuell noch mehr herauszufinden, die Verlegung hingegen kann recht schwer zu finden sein.
Vom Fehlerspeicher auslesen oder Codieren (weiß nicht ob dies vom MID überhaupt möglich oder nötig ist) muss im Zweifel ein MID stromlos oder vom Bus genommen werden während der Ausführung.
Noch ein abschließender Hinweis, ich hatte bis jetzt noch nie was mit MIDs zu tun, also am besten noch einen erfahrenen Rat einholen.
MfG,
Bobo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fond Monitor ohne Fond Entertainment? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.09.2020 19:41
E32-Teile: Verkaufe Fond-Zigarettenanzünder mit Fond-Sitzheizungsschaltern Olli Biete... 0 04.12.2016 23:31
DVD im Fond. Psycho19 BMW 7er, Modell E38 1 08.05.2010 07:03
TV im Fond Eaglesoft BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.10.2009 22:38
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
