Alt 12.08.2023, 20:23   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Benzinpumpe jault nach Benzintank tausch
Hallo Mitglieder,
Ich habe vor kurzem meinen Tank beim 740i bj 01 ausgetauscht. Daraufhin hat die Benzinpumpe angefangen zu jaulen und hört auch nicht mehr auf. Das Jaulen kommt von der rechten Seite bzw. im Bereich der Penzinpumpe.
Was meint ihr ist die Pumpe hin oder kann es auch was anderes sein, die Pumpe hat vor del Tausch eig immer normal funktioniert gehabt ohne Geräusche von sich zu geben.
Danke und liebe Grüße
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 09:39   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das ist moeglich. Mag auch sein, das die Pumpe schon fast am Ende war und nach Tankwechsel kurz mit zu wenig Sprit in Tank gelaufen, somit zeitweise etwas Luft eingezogen und deshalb lauter und tauschfaellig geworden ist.
21 Jahre Forum
Alt 13.08.2023, 17:11   #3
Arvak
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Möglicherweise auch das Druckventil im Tank
Teilenummer:16141182193
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/origi...141182193.html
Siehe u.a. diesen Thread
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=225996
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 05:23   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / BMW e91 318
hatte Ronald vor kurzem auch , nach dem Wechsel des Tanks.
War das Ventil. In dem neuem Tank , ist ein minderwertiges Teil verbaut.
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leistungsverlust nach VDD tausch Rayjet BMW 7er, Modell E38 10 01.08.2018 23:05
Motorraum: Benzinpumpe nach 290.000km(M30B35) / Standgas ruckeln beseitigt SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 20 05.10.2016 13:08
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 17:20
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 14:37
Nach MID tausch ans DIS? ruru BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
