21.09.2023, 13:59
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Schwinge hinten unten Durchmesser
Hallo an alle,
weiß zufällig jemand den genauen Innendurchmesser der beiden
Lageraugen von der Schwinge?
Muss mir ein Auspresswerkzeug bauen.
Bildpos.8
Da es die Schwinge beim nur komplett gibt zu Mondpreisen
möchte ich die Lager auspressen und gegen
POWERFLEX tauschen.
Wäre mir sehr geholfen damit.
Danke!
21.09.2023, 15:17
Fahrzeug: E38 728iA (12.98) E38 730ia (10.94)
Ich habe Busse eines X5 darin montiert, wie hier im Forum irgendwo angegeben.
Funktioniert einwandfrei.
Grüße, Walter
21.09.2023, 16:05
Black & White
Danke, aber das hilft mir leider nicht weiter.
Brauche den Durchmesser damit ich weiß womit ich die alten Dinger auspresse.
Passenden Stempel und Rohr zum Pressen brauche ich bevor er auf der Bühne steht.
21.09.2023, 16:40
Ich habe mal bei einem geschaut der die Buchsen verkauft. Der gibt folgende Maße an:
hintere Buchse: Innendurchmesser: 12,2 mm, Aussendurchmesser: 52 mm, Länge: 64,9 mm
21.09.2023, 17:06
Black & White
Ja, die Angaben bei den Verkäufern hab ich auch schon durchsucht.
Aber da steht alles von 52, 53, 56 oder gar nichts.
Blöd.
21.09.2023, 17:25
Ok, ich habe jetzt auch nur so durchgezappt und diesen einen aufgemacht und das dann gleich gefunden, also reiner Zufall. Die Schwingen der Vorderachse haben laut dem Anbieter auch nur 51mm Außendurchmesser. Der Verkäufer heißt CP Autoteile GmbH. Ich habe mit dem aber nichts zu tun.
21.09.2023, 18:59
Black & White
Danke, das hab ich auch schon gefunden.
Habe etwas bei eBay gestöbert und einige Anbieter schreiben
vorne 51 mm und hinten 52 mm.
Mal schauen, vielleicht stimmt es.
