Alt 18.10.2023, 21:50   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard 5HP18 - Seilzug gerissen; gibt es Ersatz?
Wenn sie in die Jahre kommen, die alten Herrschaften…
Hatte vor ein paar Tagen mein Dickerchen beim Einparken rangiert.
Auf einmal ging der Wählhebel ganz leicht, die Stufen D und N ließen sich weiterhin ganz normal einlegen, bei R ging schon die dazugehörige Leuchte aus, in Position P blieb der Rückwärtsgang drin.
Zum Abstellen des Motors mußte ich auf N gehen, danach P anwählen, um den Schlüssel abziehen zu können.
Die Parksperre war natürlich nicht aktiviert, ich mußte immer die Feststellbremse betätigen.
Bin dann gleich in meine Werkstatt gefahren, weil ich nicht wußte, ob sich das evtl. noch irgendwie weiter verschiebt.
Wie mein Schrauber eingangs gleich schon vermutete und sich beim Check auf der Hebebühne bestätigte, ist der Seilzug gerissen, mit dem die Automatik durch den Wählhebel betätigt wird.
Als Ersatzteil scheint es wohl nur die komplette Schalteinheit zu geben, die aber beim offenbar nicht mehr lieferbar ist, ergo ist ein Rückgriff auf den Gebrauchtmarkt vonnöten.
Beim Blick in den ETK war meine Verwirrung noch größer, als ich dort vier verschiedene Schalteinheiten sah, davon alleine drei mit Steptronic.
Was da bei mir paßt, konnte ich so nicht auf Anhieb herauslesen.
Und gibt’s so einen Seilzug nicht als einzelnes Ersatzteil…?
Baujahr meines 728iA ist 11/96.
Geändert von altbert (18.10.2023 um 22:13 Uhr).
Stichworte
automatik, gerissen, seilzug
Karosserie: Seilzug Fahrertür gerissen... blubb BMW 7er, Modell E38 10 10.03.2021 15:48
Elektrik: Seilzug Fensterheber gerissen Lextec BMW 7er, Modell E38 9 04.03.2012 19:34
Motorhaube Seilzug gerissen? denninger89 BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2012 12:09
Motorraum: Seilzug von Motorhaube gerissen Kalle730i BMW 7er, Modell E38 6 12.07.2010 20:26
Fensterheber Seilzug Gerissen! Erdal BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
