![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.12.2023, 21:08
Fahrzeug: E38 750i 12/94
E38 Schloss Heckklappe öffnet nicht(Klappe aber Auf!).
hallo ins forum,
ich benötige einmal euer schwarmwissen
an meinem 750i bj94 hatte ich die batterie zum lacen ausgebaut und das schloss der heckklappe manuel verriegelt.
batterie hatte ich heute wieder montiert,jedoch öffnet das schloss weder durch druck auf den taster oder durch drehen des schlüssels im schloss der heckklappe.
habe darauf die verkleidung im kofferraum demontiert,gestänge an der mechanik des schlosses ausgehangen und das schloss manuel geöffnet,klappe natürlich nicht geschlossen.leider ging es beim folgenden test wieder nicht.
ich erinnere mich das ich ähnliches problem im letzten jahr auch hatte jedoch mit ein paar sprühstößen in den zylinder es wieder ging.
hate jemand noch eine idee woran es liegen kann?
die mechanik am zylinder hab ich zerlegt jedoch nichts festgestellt:(
danke und guten rutsch!
27.12.2023, 23:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Hast du mal manuell das Schloss komplett geschlossen? Also nicht nur einfach zu klicken sondern bis zum Anschlag rasten, geht am einfachsten mit einem Schraubendreher quer reindrücken...
28.12.2023, 06:58
guten morgen,
danke für deine hilfe.
das schloss hatte ich manuell komplett verriegelt, falls mir die heckklappe zufällt das ich nicht dastehe.
es entriegelt nur manuell wenn man an der stange zieht welche an die schlossmechanik geht.
gruß
29.12.2023, 21:11
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
gruß
das ist doch normal.
Wenn ich mich richtig erinnere (habe diesen Sommer Einiges an der Heckklappe rum-gemessen), wird das Schloss elektrisch nur über "M79 Antrieb für Servoschloss" welches im Heck sitzt (nicht im Kofferraumdeckel) entriegelt. Das geht aber nur wenn der Deckel geschlossen ist. Wenn der Deckel offen ist und das Schloss z.B. durch Schraubenzieher verriegelt wurde bleibt es verriegelt. Man hört nur ein kurzes Summen vom Servo. Wenn man genau auf den Stift im Heck (nicht in der Klappe) schaut, sieht man wie er sich dreht. Dieser Stift öffnet auch das Schloss. Ist das Schloss aber bei geöffneter Klappe verriegelt worden, geht es nur mechanisch wieder auf und zwar mit dem Schlüssel im Schloss ganz nach links drehen (und zieht damit an der Stange welche an die Schlossmechanik geht).
Grüße mike
30.12.2023, 09:00
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Grüße mike
Vollkommen richtig, so weiß ich es auch, habe ich auch schonmal so gemacht manuell verriegelt und dann die ersten paar Minuten nicht gewusst wie ich das wieder entriegelt bekomme, aber genau so wie du es schreibst funktioniert das
31.12.2023, 10:02
hallo zusammen,
danke an alle für die hilfe und ganz besonders dir bikermike.
es hat ne weile gebraucht bis ich die sache verstanden habe direkt am auto,habe die ganze mechanik mal zerlegt und gereinigt neu gefettet,funzt alles so wie hier geschrieben wurde.
guten rusch an alle!
