Letztens stellte mein BMW Bordsystem fest, das mein rechtes Rücklicht ausgefallen ist.
Habe dann eine entsprechende 5 W Glühlampe besorgt und gleich noch 21W Glühlampen mit bestellt.
So etwas bekommt man heute ja kaum noch an einer normalen Tankstelle.
Also Glühlampe gewechselt, wobei es auch zuerst zu Kontaktschwierigkeiten kam.
Wieder los gefahren und prompt die Meldung "1 Bremslicht " erhalten.Da war ich gar nicht dran
Da ich diese Meldung schon einmal hatte, obwohl beide Bremslichter funktionierten bin ich auf eine Tankstelle gefahren und habe den erst besten Kunden dort höflich gefragt, ob und auf welcher Seite das Bremslicht nicht funktioniert.
Auch rechte Seite.
Gut, neue Glühlampe rein, wieder Fehlermeldung. Alles bei Dunkelheit Sturm und Regen. Bin dann erst einmal nach einigem Gefummel nach Hause in die Garage gefahren.
Habe dann die Lampe incl Fassung mit der der Nebelschlußleuchte getauscht Einwandfrei.
Muß also irgendwo am Kontakt liegen. Kontaktspray angewandt, ohne Erfolg.
Ist das Problem bekannt ? Wie kann man das am besten ohne großen Aufwand beheben ?
Dazu muss ich sagen, das der Tüv im November einen Riß in besagter Rückleuchte als geringfügigen Mangel aufgeschrieben hat. Hatte ich noch gar nicht bemerkt.
Habe also bei ebay geschaut und festgestellt, das für eine gebrauchte Rückleuchte heute schon so um die € 100,-aufgerufen werden. (Vor ein paar Jahren bekam man beide gebraucht für € 50)
Nun werde ich trotzdem die Rückleuchte wechseln, auch wenn der Sprung im Rückstrahler nur klein ist.
Irgendwann werden die rar,
Weis jemand, was so eine Rückleuchte bei BMW oder im Zubehör neu kostet.
Kann das im Internet nirgendwo finden. Vielleicht hat ja jemand unlängst eine neue gekauft.
Für Tips wäre ich dankbar.
Gibt es einen Trick, die Bremsleuchten dauerhaft aufleuchten zu lassen?
Konnte alleine nicht feststellen, ob die wirklich nicht leuchtet oder ob das nur ein Fehlerteufel im BC System ist. Kann ja inicht die Bremse getreten halten und gleichzeitig hinten nachschauen
Vielen Dank im Vorraus
