30.01.2024, 13:29
Fahrzeug: E38 740i 6 Gang
Lüftung bringt kaum Durchsatz
Hallo zusammen,
ich brauch mal euren Rat was die Lüftung im Innenraum angeht.
Aus den den Lüftungsschlitzen kommt kaum Durchsatz, auch auf den hohen Stufen weht nur ein kleiner Wind. Der Lüfter reagiert merklich auf die Stufen was die Geräuschkulisse angeht.
Gibts dazu Erfahrungsberichte?
Kann da ein Kanal oder ein Schlauch irgendwo abrutschen das er die ganze Kraft unters Armaturenbrett bläst?
Die verschiedenen Stellungen funktionieren auch problemlos.
Gruß Max
30.01.2024, 13:35
fährt wieder 7er
Mikrofilter wurde wann zuletzt erneuert?
Olli
30.01.2024, 13:38
Da sagste was. Vermutlich schon lange nicht mehr. Das kann eine Ursache sein. Bin ich nicht drauf gekommen.
Mach ich sofort. Danke
30.01.2024, 13:49
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Der E38 hat die Pollenfilter unter den Lüftungsschlitzen in der Motorhaube.
Die Innenraumfilter sind etwas versteckter - falls nicht ohnehin bereits bekannt
https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=Filter
30.01.2024, 14:10
Danke auch an Dich. Das wusste ich nicht.
Gruß Max
31.01.2024, 08:05
Gestern hab ich die Filter ausgebaut zum testen und siehe da, das Problem war gelöst.
Danke nochmals
Gruß Max
31.01.2024, 09:41
Super
Dann weiter "gut durchlüftete Fahrt"
