02.05.2024, 10:35
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
welche Spurplatten mit Styling 95
Hallo zusammen,
ich fahre auf meinem E38 die Styling 95 Felgen in folgender Variante:
VA 9Jx19 ET24 245/40ZR19 und HA 10Jx19 ET24 275/35ZR19
Welche Spurplatten habt ihr montiert, damit es perfekt aussieht und die Eintragung problemlos möglich ist ? Die Radläufe sind unbearbeitet und sollen es auch bleiben
Vielen Dank vorab
02.05.2024, 20:37
Fahrzeug: Keins
Ich hatte rundum 20mm pro Rad und keinerlei Probleme
Alex
14.05.2024, 17:45
Der erste Marrakeshbraune
12mm vorne und 15mm hinten je Seite, hat perfekt gepasst sah gut aus und wurde ohne Probleme abgenommen.
OO (|||)(|||) OO
04.09.2024, 13:52
Fahrzeug: E38-740iL (01.95)
...mit Tieferlegung oder Federn?
04.09.2024, 14:09
bei mir waren es 60/5 Tieferlegung
Also eigentlich 60/25 von KAW aber hatte hinten noch das Schlechtwegepaket drin was ja 20mm höher legt da mir die Optik mit der 60/25 nicht gepasst hat.
Das ist was du auf meinen Bildern mit den Styling 89 siehst, diese haben die gleichen Abmessungen wie die Styling 95.
04.09.2024, 18:35
Fahrzeug: Keins
Ich hatte durch andere Federn (H&R) mit EDC eine Tieferlegung von glaube 50/20. Ist schon lange her.
05.09.2024, 10:41
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Bis zu ET10 sollte es ohne Probleme passen, vorausgesetzt Kotflügel, Fahrwerk und co. sind in Ordnung. Ich selbst fahre ET12 (durch 20er Platten) hinten 10J mit 275/35/20 + Begrenzer und das ist schon sehr knapp
05.09.2024, 12:25
Aktuell fahre ich die 10 x 20 ET30 Rundum
VA 255/35-20 mit 25mm Platten je Seite
HA 275/30-20 mit 15mm Platten je Seite
