Alt 02.05.2024, 21:21   #1
Hexogen
Fahrzeug: E38-735i (11.97)
Standard Lenkrad dreht nicht zurück
Moin,nach langem schauen wurde ich leider nicht zufriedenstellend fündig für Lösung meines Problems.Also ich besitze einen BMW 735i (97) bei dem die Kupplung erneuert wurde(die nebenbei schlecht eingestellt ist).Allerdings ist Werkstatt eher ein Hinterhofbetrieb....
Nach der erneuerung geht das Lenkrad nicht mehr in Ausgangsstellung zurück,sprich ich lenke nach links und das auto fährt dauerhaft links(das selbe rechts). Der Wagen lässt sich sich dermaßen katastrophal fahren,weil man andauernt nachjustieren muss. An sich geht es geschmeidig und nicht schwergängig. Daraufhin hat mein Vater ein paar Teile(glaube querlenker und spurstange) getauscht. Anschließend haben wir eine Achsenvermessung durchführen lassen und das Problem bleibt weiterhin. Der Mechaniker bei der Achsenvermessung meinte es sei möglich das die eingebauten Teile zu minderwertig währen,was ich bezweifel.Habe über die Zeit verschiedenen Rat bezogen der von defekten Stoßdämpfern ,Domlagern über Lenkgetriebe hin zu Servopumpe ging. Nun würde gerne mal eine Meinung von nem Richtigen Experten hören sofern dies über Ferndiagnose möglich ist
Ich hoffe ihr wisst mehr,danke schonmal im vorraus
Geändert von Hexogen (02.05.2024 um 21:44 Uhr).
Hexogen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lenkung defekt
Airbag Lenkrad: Schraubenfassung dreht CX-Fan BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2018 18:49
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Innenraum: Lenkrad fährt nicht zurück lalli69 BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.12.2012 09:35
Lenkung: Lenkung dreht bei langsamer Fahrt nicht mehr zurück. (VA neu) Robbie BMW 7er, Modell E32 12 18.06.2009 20:40
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
