Alt 13.05.2024, 10:07   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Halogen-Projektorscheinwerfer beim Facelift
Moin,
werde aus dem ETK gerade nicht schlau.
Gibt es für das Facelift Halogen-Projektorscheinwerfer (mit Linse)?
Hintergrund ist, dass meine Streuscheiben irgendwann mal der Hitze von Chinabirnen ausgesetzt gewesen sind, und nun teilweise angekokelt. Für die HU ist alles fein, sieht halt nicht so toll aus.
Auf der Suche nach Ersatzteilen sind auf den Explosionszeichnungen der FL Scheinwerfer Linsen dargestellt.
Gibt es also eine Teilenummer für die Streuscheiben ohne Linse oder aber eine Teilenummer für die kompletten Scheinwerfer mit Linse?
Danke!
E66-Fan
Dabei sein ist alles!
Alt 13.05.2024, 12:19   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Streuscheibenträger mitsamt den Streuscheiben (Kunststoff) ist für FL Halogen die Nummer 4 im ETK Schaubild.
Teilenummern: links 63128381329 und rechts 63128381330
Die Linse (Glas) ist Bestandteil des Scheinwerfereinsatzes, also der Reflektoren.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.05.2024, 12:25   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Das bedeutet 63128381329 und 63128381330 haben keine Aussparung für die Linse?
Meine FL-Halogenfunzeln haben nämlich keine Linse.
Alt 13.05.2024, 12:31   #4
gasi
Also im ETK gibt es für E38 FL zwei Scheinwerfer bzw. Einzelteile von.
Halogen und Xenon.
Die Zeichnung ist dabei recht schematisch und sieht weitestgehend gleich aus bei beiden.
Da es aber verschiedene Teilenummern sind, sind es auch verschiedene Teile.
Mich hatte es erst gewundert, dass die Streuscheiben unterschiedlich sind und fragte mich wieso die nicht gleich sind.
Wird wohl an Loch und Nicht-Loch liegen. Ein Foto konnte ich allerdings nicht finden.
Wenn dein Scheini original ist, wird es schon stimmen mit der Nummer.
Alt 14.06.2024, 07:46   #5
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Das ist so... beim FL haben sie gespart. Beim VFyl haben beide die Linse egal ob halogen oder Xenon.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Facelift Scheinwerfergehäuse / Facelift Halogen Scheinwerfer Bullydad Suche... 0 20.02.2013 19:57
E38-Teile: Scheinwerfer E38 Facelift Halogen Regensburger Biete... 0 14.02.2013 21:29
Suche E38 Halogen-SW Vor-Facelift.. koertsch Suche... 0 03.01.2006 15:07
Facelift Umbau Halogen-Xenon? D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
