![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
Heute, 09:06
Fahrzeug: e38 740iA BJ1998; e39 528iA BJ1996
Flüssigkeitsverlust vorne rechts
Hallo zusammen!
Es gibt zwar einen ähnlichen Strang, allerdings beschäftigt der sich mit Flüssigkeitsverlust vorne links.
Ich kam gestern zum Auto und sah einen kleinen feuchten Bereich auf dem Stellplatz. Beifahrerseite vorne, hinter dem Vorderrad. Das leckt momentan aus der Unterbodenverkleidung die vom Vorbesitzer mal aufgerissen wurde (wollte ich demnächst austauschen) - ist auf dem einen Bild auch ersichtlich.
Frage: Was kann das für eine Flüssigkeit sein?
Auf dem Bild seht ihr das Ergebnis von fünf Tagen Standzeit. Ich habe dann noch mal unter die Verkleidung gefasst und hatte einen Tropfen an den Fingern. Eher dünnflüssig, transparent - bisschen klebrig.
Soweit weit ich weiß verlaufen dort direkt die Bremsleitungen? Sollte es sich um Bremsflüssigkeit handeln, was wäre das weitere Vorgehen?
Danke!
Heute, 10:06
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Wonach riecht und schmeckt es denn? Hydrauliköl oder Frostschutzmittel lassen sich so ja schon recht eindeutig identifizieren. Leg mal eine weiße Pappe drunter.
Im Radhaus hinter dem rechten Vorderrad ist der Waschwasserbehälter verbaut. Vermute mal, dass die Dichtung zwischen Behälter und Pumpe defekt ist. Teilenummer 6166 1365 657. Umme 1,- EUR.
Heute, 10:09
Guter Hinweis, danke! Roch eher etwas muffig. Vergleichbar mit Essig... Ich wollte sowieso die Tage die Radhausschale austauschen. Dann prüfe ich direkt auch mal den Behälter.
Frostschutz dachte ich auch erst, da ich den Schlauch zur Wasserpumpe vor einigen Tagen tauschen musste (der hat geleckt). Nun ist allerdings alles trocken und der Fleck taucht trotzdem immer wieder auf. Die Eigenschaften der Flüssigkeit ist auch irgendwie anders.
