15.07.2024, 15:05
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Radlager
Hallo Freunde des E38,
ich habe vergangenen Samstag die Radlager und ABS Sensoren an meiner Vorderachse erneuert ( Meyle) Danach wollte ich eine Probefahrt machen um zu sehen ob alles in Ordnung ist.
Dann kam es. Das ABS versuchte immer zu regeln indem es das Fahrzeug bremste und wieder losließ usw. usw.
Dann habe ich die alten Sensoren wieder eingebaut, aber das Problem ist geblieben.
Erst wenn ich das ABS manuell per Tastendruck ausschalte kann ich normal fahren.
Allerdings tauche ab ca.50 Km/h sonore Geräusche mit leicht merkbaren Vibrationen im Lenkrad auf
Meine Frage an Euch: Hatte schon einmal jemand das gleiche Problem und wie hat er es gelöst.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Gruß Jens
15.07.2024, 17:55
Nur Radlager, oder die ganze Nabe ?
Hast Du die Bundschraube mit 290 Nm fesgezogen ?
Simmerring/ABS-Ring nicht beschädigt ?
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
16.07.2024, 11:27
Vielen Dank für die Auskunft.
Werde es überprüfen und Nachricht geben.
Danke und Grüße aus Bochum
16.07.2024, 12:26
Du musst doch wissen ob beides gemacht worden ist.
16.07.2024, 12:32
V12-infiziert
ABS-Sensor aus dem Zubehör schon mal ne ganz schlechte Idee - Meyle sowieso...
16.07.2024, 13:10
ja, alles wie beschrieben durchgeführt.
Was habe ich vergangene Samstag an meinem 7er getan: !
1.) Ich habe den hinten links defekten Stoßdämpfer erneuert (EDC)
und danach die Vorderachse re. u. li. mit den Meyle Radlagern 3003122103
ergibt die Original BMW Teile Nr.: 31221092519 verbaut.
Auf der Beifahrersteile ließ sich das alte Radlager einfach lösen hingegen die Fahrerseite mit einem Brenner erwärmt werden musste und mit 2 Montierhebeln von der Radnabe heruntergedrückt wurde.
Danach wurden die Meyle Radlager aufgesetzt und neue ABS Sensoren befestigt. Nach der versuchten Probefahrt ergab sich folgendes Problem. Vom Geräusch her denke ich das die hinteren Räder blockieren weil ich das Geräus von dort vernehme. Kann aber täuschen. wenn ich die EDC Taste drücke kann ich fahren. allerdings treten ab ca.50 Km/h leichte brummgeräusche und minimale Vibrationen die ich im Lenkrad verspüre auf.
Dann habe ich die neuen ABS Sensoren wieder ausgebaut und gegen die vorherigen alten Originale ausgetauscht jedoch ohne Erfolg.
Grüße aus Bochum
Jens
16.07.2024, 13:12
V12-infiziert
Du hast aber das ganze Radlagergehäuse neu gemacht, ja?
Ich hatte mich schon gewundert wegen ABS ausschalten, Du meinst also EDC. Was damit ja nix zu tun hat.
Hast Du INPA? Damit könntest die Signale ja prüfen…Kombiinstrument bzgl. Tacho geht?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
SKF Radlager?
narcosis |
24 |
26.12.2011 09:50 |
Fahrwerk: Radlager????????????
V8 Driver |
7 |
18.09.2007 21:11 |
Fahrwerk: Re : Radlager
poco-man |
1 |
19.05.2006 11:57 |
Fahrwerk: Radlager
poco-man |
15 |
13.05.2006 00:54 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 18:14 |
