03.09.2024, 12:12
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Radio und Antennen
Hallo!
Ich habe das Cassettenradio Business RDS gegen das Business CD43 getauscht und finde bei diesem nicht, wie ich Loudness einschalten kann. Dass es diese Funktion bei dem Radio nicht geben sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Wo finde ich diese Funktion?
Dann habe ich während des Einbaus den Empfang der beiden Antennen getestet. Ist nur der kleine Stecker der Diversity-Antenne eingesteckt, hat das Radio überhaupt keinen Empfang. Ist das richtig so?
Weitere Frage; Wo befinden sich die Antennen?
Gruß, Armin
04.09.2024, 16:16
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Ich mag mich irren, aber das CD43 ist doch gar nicht mit dem e38 kompatibel, oder?
04.09.2024, 16:47
Es gibt anscheinend 2 Modelle mit der gleichen Bezeichung. Ich meine das im Anhang gezeigte. Das ist kompatibel.
04.09.2024, 16:56
Genau. Für den E46 z.B. ist die Blende vorne breiter.
04.09.2024, 18:35
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau das habe ich auch verbaut.
Ließ sich 1:1 gegen das vorherige Kassettenradio tauschen, MID und Lenkradtasten funktionieren.
04.09.2024, 18:42
Genau.
Wie schaltet man da die Loudness ein? Angeblich hat es diese Funktion, aber ich finde sie nicht.
04.09.2024, 20:40
Das ist eventuell das falsche modul, ich denke du brauchst das in kombi mit dem unteren
04.09.2024, 21:47
Das Untere ist das MID. Darüber kann das Radio bedient werden, aber das ist kein Teil des Radios. Die Loudness-Funktion ist im Radio enthalten. Ob ich das im Radio einschalte, oder im MID, spielt keine Rolle. Mir wird aber weder am Radio noch im MID die Loudness angezeigt.
04.09.2024, 22:33
Die Einstellung für die Loudness solltest Du beim Radio selbst unter der mit der Note markierten Taste für die Klangregelung finden, beim MID hast die Einstellungen unter der Taste „Audio”.
04.09.2024, 22:43
Danke. Da erscheint die Einstellung nicht. Kann sie beim Radio verborgen sein? Wenn ja, wie schalte ich sie frei?
Du hast das Radio ja auch. Findest du 'Loudness' in der Klangregelung?
