Alt 12.09.2024, 09:42   #1
daniel7er
Benutzerbild von daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Standard Ölverlust
Moinsen!
Ich habe letztens einen Ölverlust an meinem e38 feststellen müssen.
Offensichtlich ist die Schwachstelle der Simmerring zwischen Motor und Getriebe. Den zu wechseln, ist ja mit Motorausbau verbunden, oder?
Bis auf diese Stelle ist der Motor soweit dicht, was für ein ´95er mit weniger als 225tkm ja nicht unbedingt Standard ist.
Jetzt meine Frage. hat jemand Erfahrung mit diesen "Wunderdichtmitteln" (z.B.eBay-Artikelnr.:174783203232), die man dem Öl beigibt, und die so kleine Undichtigkeiten beheben sollen?
Motorausbau wollt ich möglichst erstmal vermeiden...
Für sach- und zweckdienliche Tipps bin ich sehr dankbar!
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 11:00   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Lass es machen oder mach es selbst, so ein Pfusch mit Mittelchen geht überhaupt nicht ... Egal an welchem auto
Auto fängt schließlich mit au an, lieber richtig reparieren als zu Pfuschen würde ich jedenfalls so machen
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 11:11   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
V8?
Liegt nicht am Simmerring.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 11:49   #4
daniel7er
Hmmm, ringsum ist alles trocken.
Es kommt nur da Öl:
Dateityp: jpg IMG_5430.jpg (91,7 KB, 42x aufgerufen)
Alt 12.09.2024, 12:20   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 90% kommt das Öl von oben, also aus dem V zwischen den Köpfen und läuft durch die Getriebeglocke ab... also d mal mit ner Endoskopkamera schauen
Alt 12.09.2024, 12:26   #6
daniel7er
heul. Dann muss ich da wohl mal dran...
Alt 17.09.2024, 16:58   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gute LED Lampe reicht, man kann, wenn dei Abdeckung runter ist, dort sehr gut von oben reinschauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Lenkung: Ölverlust Raffa388 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2012 04:08
Ölverlust... redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.02.2012 11:24
Ölverlust amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2009 18:27
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 17:03
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
