Alt 21.09.2024, 17:46   #1
Marvin_E38
Benutzerbild von Marvin_E38
Fahrzeug: E38 740i (01.95), Octavia RS ('25)
Standard Klimaanlage Magnetkupplung zieht nicht
Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe, da ich nach stundenlangem Nachlesen und testen auch nicht weiterkomme.
Bei meinem E38 740i Bj 95 (M60B40) zieht die Magnetkupplung der Klima nicht an.
Gemacht wurde bereits:
-Kondensator neu (undicht)
-Trocknerflasche neu (undicht)
-Drucksensor neu (Fehlerspeicher Kurzschluss gegen Masse -> davon gibt es mehrere Fehler im Steuergerät. Nach dem Tausch ist der Fehler trotz löschen weiter vorhanden)
-Neu befüllt
-Sicherungen geprüft
Was mich sehr verwundert ist, dass im Steuergerät IHKA folgende Werte zu finden sind:
-Analog input -> Outside temperature (Via K-Bus) -> +21C
-Control values -> Outside temperature sensor -> -45C
Leider konnte ich nicht rausfinden, ob das normal ist und ob die wegen den -45C nicht anspringt.
Die Außentemperatur wird im Instrumentenkombi korrekt angezeigt.
Das komische ist, dass die Klima normal funktioniert, wenn man den Kompressor direkt mit der Batterie verbindet.
Leider kann ich den Kompressor nicht über meinen Laptop ansteuern da die Funktion bei mir nicht vorhanden ist.
Wenn ich beim Bedienteil die Klimataste drücke passiert auch etwas (ich vermute Lüftungsklappen) aber der Kompressor schaltet nicht zu.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen bin inzwischen echt verzweifelt
Grüße Marvin
Marvin_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
defekt, e38, klimaanlage, magnetkupplung
Heizung/Klima: Magnetkupplung zieht nicht an. Sigi BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2020 16:45
Heizung/Klima: Magnetkupplung zieht über den Schalter nicht an. rider56 BMW 7er, Modell E38 19 13.06.2012 18:35
735 i zieht nicht minifan60 BMW 7er, Modell E38 9 19.12.2010 23:12
Elektrik: Magnetkupplung des Klimakompressors zieht nicht an. brausem BMW 7er, Modell E38 50 08.09.2010 16:41
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
