			01.10.2024, 11:07
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
				Flackernde Kennzeichenbeleuchtung
		Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass meine LED Kennzeichenbeleuchtung, die ich vor kurzem in meinen 7er verbaut habe ab und zu anfängt zu flackern. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Widerstände habe ich nicht verbaut.
Vielen Dank im Vorraus.
			01.10.2024, 11:10
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
		Das liegt an den LED's. Ergo, mit den Leuchtmitteln die da reingehören und dazu gehören die LED's nicht, passiert das nicht.
			01.10.2024, 12:00
		Was kann man dagegen tun?
			01.10.2024, 12:03
Fahrzeug: KVG Kassel
		…die entsprechenden Glühlampen wieder einsetzen…
			01.10.2024, 14:51
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
		Es gibt LED mit entsprechenden Widerständen kombiniert, die dann nicht flackern. Ansonsten kann man auch die Kalt- und Warmlichtabfrage rauscodieren.
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			01.10.2024, 15:09
		Alles klar, vielen Dank euch.
			01.10.2024, 15:23
		Die LED's sind alle mit nem Widerstand versehen. Die Betriebsspannung einer LED beträgt um die 2,5 Volt. Ergo muß ein Widerstand an die LED damit die bei 12 Volt nicht kaputt gehen. Wenn du jetzt noch einen 30 Ohm Widerstand, rechnerisch sind es 28,8 Ohm, den eine 5Watt Lampe hat zwischen Plus und Minus lötest sparst du dir das rauskodieren und das Flackern hat höchstwahrscheinlich auch ein Ende.
						Geändert von uli07 (01.10.2024 um 15:33 Uhr).
			01.10.2024, 17:29
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
		Auch mit Parallelwiderstand flackert es bei unseren Autos noch. Jedenfalls bei Serienzustand.
			01.10.2024, 20:41
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ;  Mini Cooper SE ;  VW Polo 86C
		Die Widerstände parallel zur LED sollen dem Grundmodul einen intakten Glühfaden vorgaukeln, damit keine Fehlermeldung im Kombi erscheint.
Das Problem dabei sind die kurzen Prüfimpulse vom GM, die eine LED zum flackern bringen. Eine Glühlampe ist dafür viel zu träge.
Das kann man aber ab einem bestimmten Softwarestand des GM rauscodieren.
			01.10.2024, 20:48
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Statt der Widerstände einen großen Kondensator parallel schalten verhindert das Blitzen...
