Alt 07.10.2024, 11:47   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Keine HU: AU nicht bestanden :(
Hallo zusammen,
leider hatte der Tüv-Prüfer heute keine guten News für mich. Der E38 ist optisch und technisch in gutem Zustand, läuft sauber, keine sicherheitskritischen Mängel.
ABER: Die AU wurde nicht bestanden
Die CO-Werte sind deutlich zu hoch und der Lambdawert etwas zu niedrig... Ich hatte direkt die Schockvorstellung "ZKD defekt", allerdings läuft der Wagen nicht heiß und raucht nicht weiß hinten raus, dürfte also kein Wasser verbrennen.
Meine Vermutung geht in Richtung Lambdasonde(n) oder Kat(s). Verbaut ist ein M52 vor TÜ, Laufleistung nun 270.000km
Das Messprotokoll seht ihr auf dem Bild...hoffentlich ist es nichts Schlimmes :(
Dateityp: jpg lkjl.jpg (100,6 KB, 26x aufgerufen)
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 12:01   #2
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
das besagt zunächst erstmal dass der Motor ein zu fettes Gemisch bekommt.
Ich würde erstmal per Software schauen, ob die Lambdaregelung überhaupt arbeitet.
Zeigt der Temperatursensor eine plausible Temperatur an?
ändern sich die Spannungswerte der Lambdasonde?
ändert sich der Lambda Integrationsfaktor wenn der Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger besprüht wird? (Falschluft)
Wenn das alles ohne Befund bleibt, Lambdasonde ausbauen und mit Endoskop gucken, ob der Kat Keramikkörper in Ordnung ist.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 12:05   #3
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg, 07/00 e53 lpg, 01/04 E60 520i lpg
Ich habe schon häufig gehört dass es hilft den Wagen vor der AU mal richtig warm zu fahren. Also nicht nur 20km zum Prüfpunkt sondern zuvor mal min. 50km Autobahn. -Ich würde es so nochmal, ggf bei einem anderen Prüfbüro versuchen bevor man jetzt eine aufwendige Fehlersuche startet.
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 12:12   #4
W6_Worker
ein erfahrener TÜV Prüfer bringt die Katalysatoren durch kurze Gas Stöße auf Temperatur.
Bei meiner Diva ist es auch immer Glückssache ob die AU bestanden wird. Trotz neuer Kats und Lambdasonden.
Alt 07.10.2024, 12:45   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Richtig heiß fahren und dann sofort zur AU (das können immer noch viele Werkstätten selbst machen).
Falls das nichts hilft, liegt es meist am Kat und/oder Lambda.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 12:53   #6
Benzo
Noot Noot
Vor der Untersuchung bin ich entspr. ein wenig gefahren, dass er nicht ganz kalt ist... der Prüfer hat auch mit mehreren Gasstößen versucht nachzuhelfen und hat mir die Möglichkeit gegeben, nochmal ne Runde zu fahren, damit der Wagen richtig schön warm ist... das hab ich gemacht, viel geändert hat sich dadurch allerdings nicht :/
Alt 07.10.2024, 13:41   #7
Bastl
V12-infiziert
Richtig Vollgas fahren - nicht nur herum fahren. Der muss knalleheiss sein
Alt 07.10.2024, 17:16   #8
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Benzo:
War beim TÜV bei mir genauso. Auch mit Gasstöße versucht die Werte anzupassen ohne Erfolg. Habe die Komplette KGE erneuert. Danach lief er 1A.
Das Membran in der KGE war hinüber.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2024, 12:57   #9
Benzo
Noot Noot
Die KGE ist keine 3.000km alt... wurde gegen ein Originalteil getauscht. Die würde ich also eigentlich ausschließen... zumal der Wagen eigentlich gut läuft, "kein" Ölverbrauch, kein blauer Qualm, keine Aussetzer und Leistung (wenn man beim 28i davon sprechen kann) ist auch da...
Alt 09.10.2024, 13:08   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann hat möglicherweise, wie hier schon angeführt bzw. Du schon selbst vermutest, die Lambda-Sonde oder auch der Kat einen weg…
Ist die Lambdasonde noch Erstausrüstung oder wurde die vielleicht schon mal ersetzt?
Abgasanlage: AU nicht bestanden Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2021 15:35
TÜV nicht bestanden HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.12.2019 20:28
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 10:57
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 11:38
Heute Vollabnahme Bestanden Aber KEINE AU ! UMUT BMW 7er, Modell E32 1 29.03.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
