BMW 7er, Modell E23 |
14.10.2024, 16:02
V12-infiziert
Wo sitzt der Servo für die Fondraumklappe?
Hallo zusammen,
mein Servo für die Fondraumklappe ist wohl defekt - das TIS sagt lapidar, man soll nur die Verkleidung unterm Armaturenbrett fahrerseitig entfernen, dann kann man einen Servo austauschen…ja, ne is klar  :lo
Da sehe ich zwei Servos, das sind aber nicht die richtigen. Dann sehe ich noch einen mitten in der Verteileinheit, aber auch das ist nicht der Fondservo.
Auf Turbo-Peters Seite wird zwar drauf eingegangen, aber da wurde das ganze Armaturenbrett entfernt. Und leider steht dort auch nicht, wo der sitzen soll.
Bitte sagt nicht, dass das notwendig ist…Mittelkonsole hab ich schon entfernt, aber da sehe ich auch nix weiter…
Danke für Eure Hilfe!
14.10.2024, 16:41
V12-infiziert
Ah, wo er sitztm hab ich nun rausgefunden - hinter dem Deckel des Wärmetauschers
Kann ich diesen demontieren ohne das Armaturenbrett komplett rauszunehmen?
Wenn ich das richtig sehe: Luftleitung zum Fond lösen (eine Schraube), jeweils die Schrauben unten am Deckel lösen, die beiden Klammern links/rechts lösen und dann "nur" noch die Steuerventileinheit abschrauben/lösen?
14.10.2024, 18:02
V12-infiziert
Jap, so ging es - vielleicht für die Nachwelt interessant, denn wie man dran kommt, hab ich nie gefunden
Zwar etwas fummelig, aber besser als Armaturenbrett abnehmen
