16.10.2024, 18:14
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Feststellbremse rastet nicht ein, Lösehebel steht aus Armaturenbrett heraus, was tun?
Leider ist die Feststellbremse (Handbremse) meines E38 defekt.
Beim letzten Lösen der Handbremse hat es deutlich „geknackt“.
Der Lösehebel steht nun bis zur Nut aus dem Armaturenbrett hervor.
Nach Ausbau des Pistolenfachs sieht die Bowdenzug-Vorrichtung meiner Meinung nach intakt aus.
Der Fuß-Hebel rastet allerdings nicht ein; ein Bewegen der Bremsbacken ist aber zu hören.
Was kann hier kaputt gegangen sein, und wie muss für eine Reparatur vorgegangen werden ?
Für Eure Tipps und Ratschläge schon mal im Voraus herzlichen Dank.
Christian.
16.10.2024, 21:41
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo denke das hier ein Seil von der Trommelbremse gerissen ist ,mal auf die Hebebühne und die Seile überprüfen
20.10.2024, 11:51
Danke Martin für den Tipp. Ich habe mal einen Werkstatttermin vereinbart. Mal sehen, was die sagen.
Gruß, Christian
