16.11.2024, 22:51
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Fehlermeldung "Kofferraum offen" obwohl Kofferraum zu
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Problematik:
Mein E38 Facelift zeigt mir "Kofferraum offen" im Check Control obwohl der Kofferraum verschlossen ist. Mechanisch ist alles in Ordnung, man kann den Kofferraum problemlos aufschließen an der Heckklappe mit dem Schlüssel.
Das Auto denkt also, dass der Kofferraum die ganze Zeit offen ist. Daher funktioniert auch der Softclose Motor nicht. Weder beim Schließen, noch wird der Motor zum Öffnen aktiviert, wenn man auf den Funkschlüssel oder denDruckknopf an der Heckklappe drückt.
Das ist aber auch logisch, da das Auto ja denkt der Kofferraum ist offen. Die Frage ist nun:
Wie erkennt das Auto ob Kofferraum offen / zu? Ich hatte gelesen, dass es einen "Mikroschalter" gibt im Kofferraum und dachte, der ist dafür zuständig. Ich habe versucht diesen zu tauschen, daher das Schloss wo der Schlüssel reingesteckt wird, ausgebaut und die beiden "Mikroschalter" da dran sitzen mitsamt kabel gewechselt.
Leider ohne Erfolg, Fehler Bild bleibt identisch. Bin nun ratlos. Gibt es noch einen anderen "Sensor", welcher dem Auto sagt, dass der Kofferraum geschlossen ist?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Andreas
17.11.2024, 20:46
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Teste mal den einfachsten Schritt:
Beim Kofferraumschloss im geöffneten Zustand (also Klappe wirklich offen!) mit einem Schraubendreher o.ä. die Schließzunge manuell reindrücken. Dann wieder aufschließen. Ebenfalls im geöffneten Zustand.
Wenn schwergängig auch etwas Kriechöl auf die Schlossfalle geben. (Kann generell nicht schaden.)
17.11.2024, 21:00
Lieben dank,
Das habe ich gemacht. Der kofferraum schließt und öffnet mechanich perfekt. Das problem ist ein elektronisches leider...
Der wagen erkennt einfach nicht, dass der kofferraum zu ist.
17.11.2024, 21:09
Ich hatte dieses Phänomen schon mehrfach bei E38 und E39, wenn diese eine schwache bzw. platte Batterie hatten.
Mit diesem Vorgehen (Schloss im geöffneten Zustand zuschnappen lassen) ging es dann immer wieder. Auch Softclose lief wieder.
Einmal habe ich auch die Batterie an einem E38 abklemmen müssen. Danach ging die Klappe auch wieder.
17.11.2024, 23:40
Klingt interessant.
Aber inwiefern soll das zuschnappen des schlosses bei offener heckklappe etwas bewirken? Hatte das auch mal gemacht.
Das schloss schnapt ja einwandfrei zu.
Der wagen erkennt nur elektronisch nicht, dass der kofferraum zu ist.
Weiß denn wirklich niemand welcher sensor dafür zuständig ist? Ist es der so genannte mikroschalter am schlüsselschloss, oder gibt es da nich etwas anderes?
Beste Grüße Andreas
18.11.2024, 16:47
Diesen Trick hat tatsächlich funktioniert. Vielen Dank!!
18.11.2024, 21:02
State of Independence
Zitat von Andreas1986
"Einmal habe ich auch die Batterie an einem E38 abklemmen müssen. Danach ging die Klappe auch wieder."
Kennt man doch seit Jahrzehnten aus der Elektronik (PC usw.): Stecker raus, Stecker rein - hilft sehr oft!
