28.11.2024, 15:57
Fahrzeug: E30 335i
I-Bus vollständig ausgefallen
Hallo E38 Freunde!
Ich habe leider ein Problem mit meinem I-BUS System. Das heißt, weder das Navibildschirm (bleibt weiß), noch Check-Control, LCM-Informationen im Kombiinstrument, Multifunktionslenkrad, PDC funktionieren aktuell.
Der 7er stand seit 2021 abgemeldet. Als ich ihn abgholt habe hat alles funktioniert.
Dann habe ich folgende Dinge umgebaut:
- Batterie verbaut (es war keine im Fahrzeug)
Die Batterie ist nicht neu, aber er startet immer.
- Anderes Lenkrad aus gleichem Baujahr eingebaut
- Fronschütze wegen Wildschaden getauscht (PDC Sensoren waren abgeklemmt)
- Rückleuchten gegen Originale getauscht, vorher waren Nachbau-Billigrückleuchten verbaut. Diese waren zum Kofferraum undicht. Für den Umbau musste ich das Navi-Laufwerk ausbauen.
- Dann ist auch noch die Lichtmaschine kaputt gegangen. Diodenplatte durchgebrannt. Eine überholte Lima ist bereits verbaut.
Leider kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, welche Umbauten (oder die defekte Lima?) den Ausfall des IBUS Systems verursacht haben. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Ein Laptop mit Inpa ist vorhanden. Soweit ich gesehen habe gibt es nur den Runden OBD Stecker im Motorraum. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung ifh-0009 "SG reagiert nicht oder ist nicht angeschlossen". Ich weiß jedoch nichts ob es an der Einstellung meines Programms liegt oder daran, dass die SG nicht antworten...
740 iL BJ 1996 M62
Danke vorab für eure Hilfe!
29.11.2024, 08:10
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich hatte ein Problem beim Lenkradumbau auf Hiezung damals, da 6/96 die Pinnung geandert wurde. Dann nochmals zum FL 98.
Versuch mal das alte Lenkrad dran zu hangen.
29.11.2024, 12:04
Fahrzeug: E30 335i
Ich tausche morgen mal das Lenkrad.
Der Verkäufer hatte mir das passende Baujahr eigentlich bestätigt. Aber vielleicht passt es tatsächlich nicht.
Wenn das nicht klappt fange ich systematisch alle Steuergeräte abzuklemmen, bis die Check control oder das LCM wieder mit dem Kombiinstrument kommunizieren.
Tatsächlich ist mir gestern aufgefallen, das das PDC doch funktioniert. Ist die Funktion vom PDC unabhängig vom I bus oder funktioniert mein IBus dann doch teilweise?
Ich dachte das PDF funktioniert überhaupt nicht, wenn der IBus ausfällt.
30.11.2024, 07:41
Es waren bei mir ein paar monate. 3/96 zu 6/96. Einfach pech gehabt. Kannst aber sollte es das Lenkrad sein, durch umpinnen alles zum laufen bekommen.
Der I-bus ist nur fur die medien (radio, BC, NAVI etc) zustandig. Die andewren Funktionen gehen uber den K-Bus. So auc PDC, sitzverstellung Spiegel etc. Also alle kompfort funktionen. Mal lasch ausgedruckt.
