29.11.2024, 13:20
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Zündkerzen Empfehlung M62B35
Hallo zusammen,
ich möchte demnächst die Ventildeckeldichtung meines 7ers tauschen, da diese undicht ist. Da das Fahrzeug Fehlzündungen in Zylinder 3 & 6 hat und die Zündkerzen schon etwas älter sein sollten, möchte ich diese direkt tauschen.
Könnt ihr mir hier irgendwelche Empfehlen? Ich habe gelesen, dass man aus Iridium Zündkerzen bis zu 200k Kilometer holen kann.
Danke euch
29.11.2024, 14:55
Fahrzeug: KVG Kassel
Das mit diesen Edelkerzen ist eigentlich rausgeschmissenes Geld.
Nimm am besten die passenden von NGK oder Bosch, da machst Du normalerweise nichts falsch.
Wenn Du Fehlzündungen auf immer den gleichen Zylindern hast, können aber auch die entsprechenden Zündspulen die Ursache sein.
Da empfehle ich, bevor Du die Kerzen rausschraubst, mal die Spulen mit denen von Zylindern ohne Fehlzündung zu tauschen; wandert der Fehler mit, hast Du die Ursache.
Übrigens werden auch mit der Zeit die Gummitüllen, die unten an den Spulen über die Kerzen gezogen werden, gerne porös, und dann springt der Funke schon mal direkt auf den Motor.
Wenn die schon älter sind, empfehle ich da auch den präventiven Tausch; die Dinger gibt’s recht preiswert im Zubehör.
02.12.2024, 20:07
Alles klar, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke
