Alt 05.01.2025, 20:16   #1
FredE32750il
Fahrzeug: BMW E32 750il
Standard Rauch aus Auspuff
Ich habe eine Frage, mein BMW E32 1989, 750IL Zwölfzylinder
5ltr. Leidet unter Rauch aus dem Auspuff.
Nun wurde der Motor vor einigen Jahren demontiert, siehe Fotos.
Da er nun schon eine Weile still steht, scheint es mir, dass die Ölabstreiffedern etwas durchgerutscht sind und der Motor mit etwas Zeug gereinigt werden muss.
(Siehe Fotos der Zündkerzen, die ich gewechselt habe)
Was wäre der beste Weg, um dies zu erreichen?
P.s. Welches Öl eignet sich am besten zum Wechseln?
FredE32750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2025, 23:20   #2
das muss nicht unbedingt an den Abstreifringen liegen, ich hatte vor Jahren mal Oelverlust und Rauch aus dem Auspuff, es lag an diesen Teilen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/vcv-pcv-valves-v12/
11151720392 Vacuum hose left 1
11151720393 Vacuum hose right 1
11151720131 Non return valve 2
11151718642 2 stage valve left 1
11151718713 2 stage valve right 1
und spaeter hab ich die Ventilschaftdichtungen auch noch getauscht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/v...tem-seals-v12/
zum Motoroel: hier die Kommentare Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=197168
ich selber hab 10W40 drin, oder meinst Du Oel, um eine Motorspuelung zu machen? Zu dem Thema gibt es ja kontroverse Meinungen.
Eine Motorspülung ist nicht unbedingt sinnvoll. Moderne Motoröle enthalten heutzutage bereits zahlreiche Zusatzstoffe, damit es nicht zu Ablagerungen kommt oder der Motor verschleißt. Daher ist die Gefahr von Ablagerungen nicht sehr hoch. Einfach mal oefter einen Oelwechsel machen und fertig.
Geändert von Erich (06.01.2025 um 07:20 Uhr).
Stichworte
auspuff, rauch
Weisser Rauch aus dem Auspuff chris735i BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2015 20:48
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 16:41
M60. Weisser Rauch aus dem Auspuff. Vitoik BMW 7er, Modell E32 24 06.01.2014 18:27
Motorraum: Rauch und Öl aus Auspuff streber BMW 7er, Modell E38 14 16.03.2013 19:36
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
