Alt 04.02.2025, 16:48   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard Stottern ab 3200 U/min
Hallo liebes Forum!
ich habe ein "Tricky" Problem...
Beim beschleunigen, egal welche Gaspedalstellung, ab 3.200U/min, stottert mein E38 M62B44TU Bj 2000 begleitet von einer blinkenden MKL.
- Generell fühlt sich schwach auf der Brust
- Im Stand dreht Motor sauber bis ~6000U/min hoch
- Saubere Leerlauf, generell runder Motorlauf
- Kompression gut
Fehler im Speicher nach stottern + MKL
- 62; Aussetzererkennung Summenfehler
- 50; Aussetzererkennung Zylinder 1
und manchmal:
- 52; Aussetzererkennung Zylinder 2
Ein Fehler ist immer gesetzt direkt nach Motorstart (jedes Starten):
- 33 Nockenwellensteuerung (momentan vorhanden)
Was wurde getauscht im Zusammenhang mit dem o.g. Fehler:
- Kettentrieb (Schienen, Wasserpumpe, alle Spanner, KGE)
- VANOS (beide) zu erst selbst neu abgedichtet, zuletzt einfach bereits Neu abgedichtet gekauft von NL bla... (bekannte Firma für VANOS Instandsetzungen)
- VANOS, bestimmt 4x eingestellt... mit BMW Spezialwerkzeug nach TIS
- Zündspulen NEU
- Zündkerzen NEU
- 2x Nockenwellensensoren Hella NEU
- 2x Nockenwellenversteller Hella NEU
Stottern taucht auf unabhängig ob ich folgende Verbindungen trenne:
- LMM
- NW Sensoren
- NW Steller
-> Sprich alle 5x Verbinder ab, (Kennfeldgesteuert) Trotzdem stottern.
- Benzindruck im fahren gemessen 3,5bar konstant auch während stottern
Aktuelle Vermutung und Überlegungen:
- Katalysator vorderer oder hintere der Bank 1 in sich gebrochen und verstopft das Abgas ???. (rechte Seite in Fahrtrichtung)
- Immer noch Fehler 33 ??? (siehe dazu Bild im Anhang)
Dateityp: jpg Screenshot_20250204_164604_Gallery.jpg (79,4 KB, 19x aufgerufen)
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2025, 18:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Messe mal KW Sensor. Ca. 540 Ohm.
Alt 04.02.2025, 18:36   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Vermutung lässt sich schnell überprüfen:
Jemand hält den Motor auf ca. 1800 - 2000 U/min. und Du prüfst hinten an den Endrohren ob auf jeder Seite der gleiche Druck rauskommt.
Solltest Du nicht sicher sein, rechte Seite L-Sonden raus und mit Kamera die KATs anschauen.
Meist löst sich der vordere Kat auf und verstopft den hinteren.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.02.2025, 20:04   #4
HIGH-LINE
Den KW Sensor habe ich tatsächlich auch schon im Verdacht, liegt auch schon bereit für den Tausch.
Hattest du damit schon deine Erfahrung gemacht?
Alt 05.02.2025, 12:49   #5
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
ich würde zuallererst die Hella NW Sensoren rausschmeißen und welche von BMW einbauen auch wenn die ebenfalls von Hella sind.
Erst DANN weitersuchen falls noch erforderlich.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2025, 13:37   #6
HIGH-LINE
Ich habe bereits vor tausch durch Neue, die beiden Original NW Sensoren quer getauscht, das Problem ist nicht mitgewandert, bitte Bild im Anhang beachten, somit habe ich den NW Sensor ausgeschlossen. Oder habe ich einen Denkfehler?
Alt 05.02.2025, 15:33   #7
guido s
Sledge Hammer
Moin
Das ist für mich erstmal ein elektrischer Fehler. Wenn die Kabel nicht irgendwo durchgescheuert sind und Zubehör Sensoren drin sind wäre das mein erster Ansatz.
Da habe ich schon die interessantesten Probleme bei gehabt.
Guido
Alt 08.02.2025, 08:57   #8
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Fehler 33 Nockenwellensteuerung bedeutet Steuerzeiten stimmen nicht.
Ich würde nochmal die Ketten überprüfen und einstellen
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2025, 19:05   #9
HIGH-LINE
Hallo Forum,
heute war mal wider Zeit um sich mit dem Thema aktiv zu beschäftigen.
Messung KW Sensor + Ersetzen:
- Verbauter KW Sensor (OE BMW): 615 Ohm (aufgehoben )
- Neuer KW Sensor (Hella): 580 Ohm <- Habe diesen mal gleich verbaut... (Man sieht übrigens auf dem Sensor wie die Original BMW Kennung weggerieben wurde, siehe Bild im Anhang)
Katalysatoren Prüfung:
- Rechter Vor-Kat -> nicht vorhanden (Reste vor dem rechten Haupt-Kat gefunden. Rechter Haupt-Kat auch nicht mehr durchlässig (Staubsaugertest). Ist wohl alles verschmolzen + verstopft
- Linker Vor-, als auch Haupt-Kat wohl noch ok.
Neue Sachen bestellt. Vielleicht Einbau + Probefahrt + Bericht nächste Woche.
Vermutung aktuell: Stottern kommt vom Verstopften rechten Abgasstrang
Bilder im Anhang.
Dateityp: jpg 580.jpg (104,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 615.jpg (104,0 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg beide.jpg (100,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg liVorkat.jpg (109,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg reVorkat.jpg (106,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg dreck.jpg (109,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg dreck2.jpg (114,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 09.02.2025, 14:26   #10
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich hatte bei meinem E38 damals ein ähnlich gelagertes Problem.
Bei ca. 4000 U/min fing der Motor an zu ruckeln.
Nach Motorneustart war wieder alles OK.
Ich hatte auch die Kat's in verdacht und getauscht, die waren es aber nicht.
Also verdacht auf die Gasanlage gelegt, obwohl der Motor auch auf Benzin bei ca. 4200 U/min anfing zu ruckeln. Also etwas besser.
Bin dann doch mal zum Gasspezi gefahren, der sich erst auch keinen Reim drauf machen konnte. Dann schaute Er unter die Motorabdeckung und stellte fest das einige Massebändchen an den Zündspulen nicht richtig fest waren.
Ergo alles fest gemacht und alles lief wieder.
Schau mal alle Masseverbindungen bei Dir nach, vielleicht hast Du ja Glück.
Gruß Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i E23 Motor geht bei 3200/min in Notlauf Picknicker1970 BMW 7er, Modell E23 3 08.11.2018 23:17
Motorraum: 745i regelt ab bei 3200/min. E30teileschwei BMW 7er, Modell E23 2 19.10.2018 06:40
Motorraum: Motorkontrollleuchte bei Drehzahlen über 3200 U/min standalone BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2014 18:20
ital. Auto: Maserati 3200 GT geestyleed Autos allgemein 19 02.10.2007 09:56
Maserati GT 3200 Was haltet ihr davon ? The Shadowliner Autos allgemein 18 30.05.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
