Alt 15.03.2025, 10:07   #1
NLB
Fahrzeug: E32-735i(08.91)|E38-740i(08.94)
Standard E38 heizt auf Saunatemperatur
Hallo liebe 7-er Gemeinde
Mein E38, BJ Aug.1994 macht nun auch Kummer. Die Klimasteuerung "spielt verrückt". Hier das Fehlerbild:
• Die Anzeige des Bedienteils springt vom eingestellten/angezeigten Wert - so um die 20°C - von selbst auf über 30°C manchmal auch auf Fahrenheit-Anzeige.
• Die Temperaturwahl reagiert auf Tastendruck up/down - springt nach ein paar sec. aber wieder auf 30° zurück.
• Die Heizung heizt volle Kraft, die Klappensteuerung (oben / unten / automatic etc. ) scheint funktionslos.
• Klima-Bedienteil incl. Gebläse gehen alle 5 bis 20 sec. für ca. 1/10 sec. aus (Pixel-Anzeige erlischt) und sofort wieder an. Das hört sich aber nicht wie ein mechanischer Wackelkontakt an.
• Der Fehler tritt selbst bei stehendem, nichtgestartetem Fahrzeug auf, lediglich Zündung ein!
Mit M8-ENZO / Guido Kulka habe ich gesprochen. Er meint, die Klimasteuerung selbst wird es eher nicht sein, das Fehlerbild sieht anders aus.
Hat hier jemand Erfahrung? Vielen lieben Dank im Voraus.
Norbert L. Brodtmann
NLB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2025, 17:34   #2
NLB
Standard Temperatursteuerung wieder OK.
Wenngleich Enzo und ich der Meinung waren, das Fehlerbild passe nicht zur Klimasteuerung, sie war es doch. Ich habe unter'm Mikroskop nahezu alle Lötstellen nachgelötet. Einige zeigten den Korrosionskrater, der sich um das eingelötete Bauelement bildet und Wackelkontakt verantwortet. Jetzt läuft die Klimasteuerung wieder und der E38 ist keine Sauna mehr.
Und noch etwas habe ich gefunden: Den Enzo-Garantiesticker. Er hatte vor 15 Jahren die Pixel-Anzeige repariert - und die arbeitet noch immer einwandfrei!
Viele Grüße NLB
Alt 10.05.2025, 19:50
altbert
Dieser Beitrag wurde von altbert gelöscht.
Alt 10.05.2025, 19:51   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Schön, daß Du den/die Fehler gefunden hast.
Kalte Lötstellen in Steuergeräten sind immer wieder ein Quell der Freude…
Das kann ich nur unterstreichen, und ich setze noch 4 Jahre drauf…
Alt 11.05.2025, 11:27   #5
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Meine Tachopixel gehen auch noch ! Enzo 2012 ! =)
Ich habe übrigens mal die Platine vom Automatikwählhebel eines W203
(20 Jahre alt, spinnte) bei glaube ich 180°C für 6 Minuten im Backofen
"nachgelötet"-hat geklappt ! War ein youtubetipp.
Mein Klimabedienteil im E38 konnte nur Arktis oder Sahelzone,
ich habe aber damals aber ein gebrauchtes eingebaut.
Schönen Sonntag noch !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizt dauernd. Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 15 03.05.2013 15:27
Heizung heizt und heizt und.... andreas_c BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 21:19
Wo heizt die Sitzheizung? MarcHamburg BMW 7er, Modell E38 10 29.10.2010 21:55
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Motorraum: Standheizung heizt net Alfi155 BMW 7er, Modell E32 30 16.04.2007 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
