19.03.2025, 13:34
Fahrzeug: E38-750iL (2000); 992 S (2020); 330e (2024)
Unruhiger Motorlauf bei 1000 U/min
Ich habe einen 750iL BJ 2000 wo ich seit neustem merke, dass wenn man im Gang ist und irgendwo zum Beispiel auf einer Autobahn leicht bergab fährt und ganz vom Gas geht, er bei um die 1000 U/min leicht unruhig läuft. D.h. er pulsiert etwas und bringt die U/min auf leicht über 1000, und lässt es dann wieder auf knapp unter 1000 fallen, so im 1-2 Sekundentakt. Es ist jetzt kein grösseres Problem, und er läuft auch sonst ohne grosse Probleme, aber ich wollte mal fragen ob das ein bekanntes Phänomen ist. Vielleicht Motorsteuerung? Gelbe Motorleuchte geht sporadisch mal an und ist dann sporadisch auch wieder aus. Aber selbst bei nicht leuchtender Motorleuchte ist das pulsieren bemerkbar. Auslesung des Fehlercodes deutete auf Lamdasonde irgendwie..
Vielen Dank!
Geändert von curehead (19.03.2025 um 13:48 Uhr).
19.03.2025, 14:14
V12-infiziert
Dann mach die mal neu
19.03.2025, 15:29
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kontrolliere mal im ersten Schritt die Faltenbalge vom LMM gen Drosselklappe auf Risse.
Fehlerspeicher nur mit geeigneter Software (INPA, Rheingold, DIS) auslesen.
Eintrag dann gerne hier posten.
19.03.2025, 16:29
Die Faltenbaelge sind zwar etwas verhaertet, aber haben keine sichtbaren Risse. Da scheint alles dicht zu sein.
19.03.2025, 17:12
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von curehead
Vielen Dank!
Könnte auch an einer defekten Wandlerüberbrückungskupplung liegen.
