20.03.2025, 20:36
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Einkleben der Überdruckklappen
Ich muss nach dem entrosten meines Kofferraums die überdruckklappen wieder irgendwie einkleben. Mit was wird das gemacht?
Vielen Dank.
21.03.2025, 09:22
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um die Zwangsentlüftung des Fahrzeuginnenraumes handelt.
Nun, hier gibt es unterschiedliche Systeme. Üblicherweise werden die Bauteile geclipt und weisen lediglich eine Staubdichtung aus Gummi oder Bitumen/Butyl auf.
Richtig verklebt werden die heute eigentlich nicht mehr, früher (zu Zeiten eines E38) war dies sicher anders.
Aus meiner Sicht würde eine Butylschnur ausreichend sein. Bekommst du beinahe als Meterwaren beim Freundlichen
21.03.2025, 09:55
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin,
die werden eingeclippst und haben ein Dichtband. Habe ich im letzten Jahr auf der linken Seite getauscht. Der Einbau erfolgt im Kofferraum. Dafür muss das Radio und das andere Gedöns raus. Geht aber, in dem du nur die Schrauben löst und es beiseite schiebst. Gleichwohl ich ich kein Videomodul mehr habe und es dadurch etwas leichter ging.
Grüße Thomas
21.03.2025, 10:38
Alles klar, der Kofferraum ist komplett zerlegt, da ich entrostet und neu lackiert habe, also komme ich da Problemlos dran.
Ist da vorher ein Moosgummi dran gewesen? Ich habe das vor 6 Monaten zerlegt und kann mich nicht mehr erinnern. Moosgummi hätte ich da und könnte ich wieder an die ursprüngliche Stelle kleben, dass es auch sicher abdichtet.
21.03.2025, 10:44
Ich habe ein neues Gitter verbaut, da war die Dichtung angeklebt. War so eine Art Weichdichtung, wie Kältedämmung von Armaflex.
Thomas
