Alt 08.04.2025, 10:26   #1
Blazerzr2
Fahrzeug: E38-728 I (03.98)
Frage Anhängersteckdose gibt im 5sec. Takt Mikrosignale aus
Hallo Leute, Ich bin am verzweifeln und hoffe das mir jemand helfen kann.
Hab mir einen 730i zugelegt Baujahr 1995 also VFL, zum 728i Bj. 2001 dazu, War von einem alten Herrn aus der Nachbarschaft und stand die letzten 3 Jahre nur in der Garage. Nach ca. 6Monaten schrauben (immer wieder mal wenn Zeit da war), ist er jetzt angemeldet und am Donnerstag wollte Ich mit Anhänger in Urlaub fahren. Nach anstöpseln des Hängers stellte Ich fest das dessen Lichter nicht richtig funktionieren, Ich also nicht faul, alle Kabel des Hängers Neu verlegt, LED Leuchten eingebaut, Neuer Stecker verbaut, also alles Neu. Funktion an Anhängerdose immer noch kommt vom 7er ein ganz kurzer Impuls der die Led Lichter des Hängers, also Rückfahrlichter, Nebelschlussleuchte, Blinker usw. zu unterschiedlichen Zeiten aufblitzen lässt. Die Lichter Blitzen nicht alle gleichzeitig, auch nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Das Signal vom 7er kommt auch an allen Steckkontakten der Anhängerdose unterschiedlich an.
Nach mehreren Tagen gefummelei, hab versucht die Kabel der LED Rücklichter des 7er direkt abzugreifen und an die Anhängerdose zu legen, hat auch funktioniert, konnte somit das Anhängermodul abstecken und trotzdem die Anhängerdose nutzen, aber die Symptome blieben gleich.
Nachdem Ich einen CanBus Adapter angeschlossen hatte, brachte das auch keine Verbesserung.
Heute habe Ich einen Termin zum Fehlerspeicher auslesen, mal sehen was der bringt.
Ein Anhängermodul habe Ich bestellt, wird auch noch getauscht.
Funk Lichter für den Hänger habe Ich bestellt, kommen Heute, will einfach zu 10000% die Verkabelung des Hängers ausschließen.
Denkt Ihr aber das der Fehler auch irgendwie vom Lichtmodul kommen könnte? Oder hatte schon mal jemand so etwas?
Hab echt keinen Bock mehr, benötige aber den Hänger am Donnerstag für den Urlaub.
Danke Euch schon mal im Vorraus für Eure Antworten, manchmal bringt mich der Dicke einfach zur Verzweiflung, wenn er dann aber wieder Läuft dann
Blazerzr2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anhänger, anhängermodul, anhängersteckdose, anhängerverkabelung, elektronikprobleme
Motorraum: Rotes 2-Takt-Oel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2015 20:15
Motorraum: Schütteln im 3/4-Takt O. aus B. BMW 7er, Modell E32 51 05.11.2013 13:45
Lenkung: 2-Takt-Oel in Satteltank ernst.frank BMW 7er, Modell E38 10 19.05.2008 21:45
Pentium 4 2,8 Ghz 512 cache 533 Takt appy Suche... 0 30.10.2004 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
