26.05.2025, 22:37
Fahrzeug: E38-730i (03.1995)
Probleme mit der Elektronik am 730i
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und freue mich sehr, an Board sein zu dürfen.. allerdings brauche ich direkt mal eure Hilfe mit einem wirklich lästigen Problem.
Seit Kurzem habe ich die folgenden Probleme:
Tachonadeln tanzen wild hin und her
Bordcomputer fällt komplett aus
Blinker und PDC funktionieren nicht
Rückleuchten bleiben an, obwohl das Auto aus ist
Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch (wahrscheinlich bedingt durch fehlende Drehzahlinfo) und schaltet nach einiger Zeit in den Notlauf
Ich habe selbstverständlich bereits die SuFu hier im Forum genutzt und daraufhin einige gute Hinweise erhalten.
Im ersten Step habe ich den Steuergerätekasten auf etwaige Feuchtigkeit untersucht. Fehlanzeige.
Im nächsten Step habe ich den ZAS (Zündanschlassschalter) getauscht. Danach war es zwar kurzzeitig weg, nach etwa 4 Tagen kamen die "Beschwerden" aber wieder zurück.
Aktuell fällt mir jetzt nur noch ein fehlerhafter Masseanschluss ein, den ich aber bisher nicht gefunden habe (kennt ihr typische Stellen, an denen es zu suchen lohnt) ein defektes Steuergerät oder ein Defekt am Kabelbaum.
Ich bin langsam echt verzweifelt, weil es die typischen Themen ganz offenbar nicht sind.
Besonders beunruhigt mich zudem, dass das Getriebe in den Notlauf geschaltet hat nach längerer Fahrt mit den genannten Beschwerden. Ich vermute aber tatsächlich, dass dies weniger am Getriebe selbst liegt sondern eher an den Elektronikproblemen und fehlerhaften Drehzahlinfos.. würdet ihr dem zustimmen? Vorher hatte er noch nie ein Thema mit dem Getriebe.
Habt ihr noch andere Ideen, wonach ich schauen könnte?
Zum Wagen:
1995er 730i
133tkm
Scheckheftgepflegt
Automatikgetriebe
Folgende Hinweise kann ich noch geben:
Die Probleme traten fast immer auf, wenn ich das Auto kurz vorher gewaschen hatte. Eventuell besteht da ein Zusammenhang. Feuchtigkeit im Steuergerätekasten?
Weitere Idee: Das Klimabedienteil hatte bis vor Kurzem einen Schlag. Das funktionierte nicht richtig und ging immer an und aus und hatte Pixelfehler. Ich habe das von der Firma ECU, eine Fachfirma für Instandsetzung alter Elektronik, instand setzen lassen. Nun funktioniert es, etwa zeitgleich mit dem Einbau des reparierten Teils fingen aber auch die Elektronikprobleme im Gesamtwagen an. Eventuell gibt es da einen Ansatzpunkt zum nachprüfen?
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und hoffe echt, dass ich hier den entscheidenden Hinweis finde.
Liebe Grüße
Tobi
27.05.2025, 07:58
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hat der Wagen ein Schiebedach?
Wo könnte Wasser rein kommen?
Als erstes würde ich mal den Beifahrersitz losschrauben und nach hinten klappen.
Den Beifahrerteppich vorne etwas anheben und gucken ob die Sicherungen und Verteilung auf dem Boden trocken sind.
Klemm vorher die Batterie ab.
27.05.2025, 09:08
Re
Guten Morgen,
ja, der Wagen hat ein Schiebedach.
Gute Hinweise, das gehe ich direkt als nächstes an. Den Beifahrerfußraum hatte ich bisher nur händisch auf Feuchtigkeit getestet. Da war nichts aber heißt ja nicht, dass es nicht darunter trotzdem feucht ist.
Danke dir!
27.05.2025, 09:46
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Schau mal im Fußraum Beifahrerseite unten rechts (Richtung A-Säule).
Da sitzt das LCM hinter dem Teppich.
Wird gerne nass, wenn Schiebedach undicht (bzw. Abläufe verstopft) und sorgt für muntere Störungen.
Ausbau am E39 z.B. hier im Video erklärt (ähnlich beim E38). Findest dazu auch viele Informationen hier im Forum.
https://www.youtube.com/watch?v=XYMZCNQgu6E
27.05.2025, 10:11
Re
Perfekt, ich danke dir. Mache ich mich direkt dran :-)
Top übrigens, dass sogar die Anleitung mitgeliefert wurde. Hätte mich hier echt früher anmelden sollen!
28.05.2025, 09:12
Rückleuchte unter Wasser
Mir ist vorhin eine Sache aufgefallen: Die rechte Heckleuchte steht quasi halb unter Wasser. Das muss ich sowieso beheben. Könnte dies auch der Grund für die Probleme sein?
28.05.2025, 19:31
Re
Ratschlag befolgt und rund um das LCM heute nachgesehen.. alles trocken und auch sonst kein Wassereinbruch rund um Schiebedach oder sonstwo..
Habt ihr noch weitere Ideen?
29.05.2025, 11:35
Ike
Nach eigener intensiver Recherche bin ich mittlerweile am ehesten davon überzeugt, dass es sich um einen Defekt am IKE handelt.. verursacht entweder durch den Austausch und Neueinbau des reparierten Klimabedienteils oder durch den Batteriewechsel in Verbindung mit einer Spannungsspitze. Ich werde das Teil jetzt ausbauen und zu ECU schicken zwecks Kontrolle und Reparatur.
Kurze Frage: Weiß jemand von euch, was mit M8-Enzo los ist? Der war ja der Virtuose in dem Thema aber leider das letzte mal 2021 online? Hoffe, es ist ihm nichts passiert..
LG Tobi
