Alt 10.08.2025, 00:46   #1
eddstb
Benutzerbild von eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Bremslicht geht manchmal nicht, obwohl Birne ok ist
an meinem E32 fällt hinten rechts immer mal wieder das Bremslicht aus.
Die Birne leuchtet dann tatsächlich nicht und es gibt die Meldung im Check Control.
Den Stecker von der LWR habe ich schon abgezogen aber trotzdem funktioniert die Birne mal und dann wieder mal nicht.
Die Birne ist es also nicht, so dass ich vermute ein Kontakt oder Masseproblem an der Birnen-Halterung.
Wo bekomme ich dafür Ersatz oder gibt es sonst noch Ideen ?
Stefan
eddstb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2025, 04:30   #2
Bremslichtschalter? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=210008
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
und wenn Du Teile brauchst, die kannste Dir anhand der VIN hier raussuchen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
Lampenfassung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ng/rear_light/
Geändert von Erich (10.08.2025 um 07:15 Uhr).
Alt 11.08.2025, 15:36   #3
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Das hatte ich auch mal. Bei mir waren es ganz einfach die Kontakte in der Lampenfassung. Ein wenig nachgebogen war das Problem bis heute weg. Vielleicht hast du ja das gleiche Glück.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2025, 23:03   #4
Zitat von marQo Beitrag anzeigen
Bei mir waren es ganz einfach die Kontakte in der Lampenfassung. Ein wenig nachgebogen war das Problem bis heute weg. .
Gleiches hatte ich auch schon, auch nachgebogen und Problem beseitigt, das wuerde ich als erstes probieren, da am einfachsten.
Da wir grad ueber Ruecklichter sprechen, die Dichtung 63219069131 jibbet nicht mehr, bisher auch noch keine aus Nachmarkt, hat da schon jemand eine Loesung? Zerbroeseln ja immer wie jede andere Dichtung aussen und dann kommt Wasser in die Ruelis
Alt 12.08.2025, 20:01   #5
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Hatte ich auch mal. Waren reine Kontaktprobleme
Die Kontakte der Bremsleuchte im,Rücklicht wurden gesäubert und in die richtige Position gebogen. Alles wieder gut.
Momentan hab ich das gleiche Problem mit dem Rücklicht aif der anderen Seite.
Hab ich einfach Kontaktspray rein gersprüht und die Fassung etwas hin und her gedreht.
Geht wieder.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2025, 20:08   #6
Marco_E32
Fahrzeug: E32-735i (04/90)
Bei mir wars der Stecker der das gesamte Rücklicht mit Strom versorgt. Auch Kontaktspray rein und das wars
Marco_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2025, 21:53   #7
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Woran lag es? Oder besteht das Problem noch?
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2025, 11:25   #8
Marco_E32
Bei mir wr es der große Stecker der das gesamte Rücklicht versorgt in Verbindung mit den Lampenfassungen.
Hab dann nen Rundumschlag gemacht, neue Birnen, neue Lampenfassungen und kontaktspray in den Stecker. nun gehts
Alt 28.08.2025, 21:47   #9
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Danke für das Feedback. Ich finde es immer schade, wenn zum Schluss das Rätsel nicht aufgelöst wird.
Alt 07.09.2025, 21:22   #10
eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Gelöst, die Birnenfassung war es 😀
Hallo zusammen,
Vielen Dank für eure Tipps, damit konnte ich das Problem lösen.
Ich habe eine neue originale Fassung für die Birne gekauft und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei 😁
Sorry für die späte Rückmeldung, ich bin jetzt erst dazu gekommen
Stichworte
bremslicht
Elektrik: Birne vom Bremslicht an der Heckscheibe wechseln. Wie? WETO007 BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2021 17:52
" Bremslicht prüfen" kein Bremslicht funktioniert Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2016 12:38
Meldung Bremslicht prüfen, obwohl OK. DaRa75 BMW 7er, Modell E38 18 30.10.2009 10:47
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
