10.08.2025, 08:51
Fahrzeug: 730D 5.2000
Inpafehler 88, Vorladepumpe, ASC,DSC
Fehler: ASC, DSC Lampe leuchtet. Inpa: Fehler 88, Vorladepumpe.
Diese habe ich bereits gegen eine gebrauchte getauscht, obwohl die alte noch lief.
Lt. Hinweis muss ich erst den Lenkwinkel auf Null stellen, da dieser ungleich war. Lenkrad bis auf wenige Grad mittig, somit auf Null gestellt. Passt jetzt.
Radsensoren mit Inpa geprüft, geben alle richtige Werte raus.
Dann wären die 11,6 Volt (lt. Inpa) am ASC, DSC Steuergerät zu gering. Müsste mind. 12V haben, sonst würde das Steuergerät zicken.
Bordspannung mit Ladegerät 12,8 V an Batterie und auch im Motorraum an Starthilfeklemme. Weiterhin 12,8 V auch im Sicherungskasten, hier bei F17 für ASC,DSC.
Kommt aber scheinbar nicht ausreichend an.
Pumpe am ABS-Block und für DSC nähe Bremskraftverstärker laufen beide bei Inpatest.
Bekomme den Fehler jedoch nicht weg. ABS geht, DSC die Antischlupfregelung jedoch nicht.
Muss zum Tüv und kommen nun nicht weiter. Natürlich Masseverbindung, Stecker am Steuergerät, Sicherung, soweit geht gesäubert, Kontaktspray rein. Aber war nichts besonders verschmutzt oder erkennbar.
Fehler gelöscht, ist weg. Zündung aus/ein Fehler wieder da.
Jemand noch eine Idee?
Hinweis: Die 2,75 angezeigten KM/h wären lediglich eine Systemanzeige, die man nicht berücksichtigen müsste. Wichtig wären halt Lenkwinkelsensor abgeglichen und Spannung am Steuergert mind. 12V.
Geändert von 164518 (10.08.2025 um 09:00 Uhr).
10.08.2025, 10:19
Fahrzeug: KVG Kassel
Da ich anhand Deines Profils jetzt davon ausgehe, daß es sich um einen E38 handelt, verschiebe ich das Thema mal in die richtige Rubrik.
10.08.2025, 16:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
und das ist der einzige Fehler im Fehlerspeicher? Es gibt ja noch massig andere Steuergeräte mit eventuellen Fehlern die ausschlaggebend sein könnten
10.08.2025, 22:59
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Läuft die DSC Vorladepumpe hörbar an, wenn Du sie direkt bestromst?
24.08.2025, 11:31
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
trat der Fehler einfach so auf oder wurde evtl. was an der Bremsanlage gemacht?
