26.08.2025, 10:55
Fahrzeug: e32-730i
ZV und EFH nur bei Licht an - Brauche Tipps zur Problemfindung
Sehr geehrtes 7er Forum,
ich verfolge die Beiträge in diesem Forum nun seit langer Zeit und muss leider nun selber um Hilfe bitten.
Die Fensterheber bei meinem 730i R6 und alles weitere wie ZV was am Modul hinten hängt geht nur wenn der linke Schalter, also das Abblendlicht an ist. Sobald die Lichter aus sind geht nichts mehr. Ich habe die Sicherungen unter der Rücksitzbank ausgemessen und die haben alle 12V. Die beiden Gelben Relais habe ich mit einem neuen durchgetauscht. Alles brachte nichts bis jetzt. Über Wassereintritt oder ähnliches ist mir nichts bekannt. Sobald aber das Licht an ist geht alles wieder. Ich denke er klaut dort den Strom, da auch nur 2 Fensterheber gleichzeitig gehen als hätte er nicht genug Saft.
Ich bin ab Morgen mit dem Dicken im Urlaub für 2 Wochen. Danach freue ich mich eure Tipps zu lesen. Was ausmessen geht bin ich kein Anfänger aber auch überhaupt kein Profi. Hab vor allem Roller ausgemessen.
Vielen Dank für eure Zeit
26.08.2025, 12:32
Fahrzeug: KVG Kassel
@TE: Ich habe jetzt dieses Thema und auch den anderen von Dir erstellten Thread von „7er allgemein” in die zum Fahrzeug passenden Rubrik „7er E32” verschoben.
Bitte zukünftig beim Erstellen von Threads auf die richtige Rubrik achten; danke.
26.08.2025, 12:53
Fahrzeug: e32-730i
Danke
Danke bin neu im Forum und habe das nicht gesehen
27.08.2025, 14:27
Fahrzeug: e32-730i
Danke für die Seite
Ich bin leider nicht der beste Elektrotechniker. Wie nutze ich am besten die Schaltpläne und wo fange ich bei meinem Problem an. Es müsste ja eine Verbindung zwischen Abblendlicht und Grund oder Relaismodul geben.
Vielen Dank
27.08.2025, 21:50
Fahrzeug: E34 540iA
Zu beschreiben wie man bei einem solchen Fehlerbild am besten vor geht ist fast unmöglich.
Am besten erst mal messen, welches Kabel am Modul Spannung hat wenn du das Licht an machst, bzw. welches Kabel keine Spannung hat, aber Soannung haben sollte wenn du auf Zündung schaltest. Und dann die Kabel mal verfolgen.
Die Platine vom Modul zu untersuchen kann auch nicht schaden.
26.08.2025, 12:46
fährt wieder 7er
Zitat von tedirreee
... da auch nur 2 Fensterheber gleichzeitig gehen als hätte er nicht genug Saft.
Das ist beim E 32 aber völlig normal - max. 2, also 2 Fenster bzw. 1 Fenster und das ESSD.
Olli
