Alt 16.05.2026, 19:50   #1
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 09.1997 E39 520i Touring 07.2003
Standard Bowdenzug Fahrertür gerissen
kaum habe ich den Dicken wieder zurück von der Werkstatt, fangen die Fehler schon wieder an. Gestern will ich aussteigen, reißt doch glatt der Bowdenzug, der vom inneren Öffner zum Schloss geht. So was darf doch bei so einem Auto nicht passieren! Ich habe dann nach einem Ersatzteil gesucht und bin fast vom Sofa gefallen: Preise bis über einhundert Euro für ein Stück Stahlseil mit zwei Haken!?! Im ETK steht 12,85 €. Wo kauft man das Teil günstig ein?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2026, 20:48   #2
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Hallo Klaus,
ich würde gebraucht danach suchen.
Zum Beispiel bei BMW Oldtimer Parts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/pro/Kfz...rt-Export#menu
Normalerweise reißen diese Seile nicht außer wenn sie angerostet sind oder wenn der Mechanismus klemmt. Wenn Du eine gebrauchte holst, schaue auf jeden Fall nach was die Ursache war.
Grüße, Steve
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2026, 16:58   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kostet neu 34 Euro bei BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...vorn-410026#11
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.05.2026, 07:39   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Sicher das es die 11 ist und nicht die Nummer 18 für das Problem? Meine Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. Habe seit März das Problem. Waren Minusgrade. Kam mit einen Schlag. Wollte die Tür schließen und es hat nicht gegriffen. Dann habe ich mit Schwung die Tür zugeschlagen und war froh das die zugegangen ist. Lieber eine Tür die zu ist, als offen. Hatte damals die komplette Beifahrertür ausgewechselt und die Nr.18 wäre mir logisch. Die Enden sind aus Plaste. Kann mich auch irren.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2026, 16:32   #5
ks-na
E38, Fahrspaß pur
habe heute bei BMW den Bowdenzug geholt. 34 € für ein Stück Draht mit zwei Haken! So macht man Geld.
Den alten Zug auszubauen, hat mich etwas Zeit gekostet, weil der Haken an Schloss nicht rausging. Um besser hinzukommen, nabe ich dann den Aktor herausgenommen. Dann ging es ganz gut. Leider bringe ich den Aktor nicht mehr hinein. Gibt es da einen Trick? Wäre sehr dankbar für Hilfe!
Klaus Stefan
Alt 18.05.2026, 16:55   #6
steve840
Mit Aktor meinst Du den Stellantrieb für die Zentralverriegelung?
Ich habe vor kurzem diese Stellantrieb am hinteren Tür gewechselt.
Hab versucht nur von innen zu machen aber das war ein Qual.
Dann habe ich die Außentürgriff ausgebaut und dann ging es relativ einfach.
Alt 18.05.2026, 17:27   #7
BMW e38 72840i
ks-na:
Sicher das es das Seil/Bowdenzug ist? Ich habe das selbe Problem. Ich habe nur Angst die Tür zu öffnen und dann anschließend nicht mehr zu schließen bekomme. Ist das ein bekanntes Problem?
Alt 18.05.2026, 23:32   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist es.
Aber nur bei Minusgraden, wie Dir das ja auch passiert ist.
Ich hatte das Thema bei meinem damaligen E38 auch.
Das hat aber nichts mit dem Bowdenzug zu tun, sondern mit der Schloßmechanik.
Da kommt Feuchtigkeit rein, die dann festfriert und nach der Türöffnung den Verriegelungsmechanismus auf „offen” blockiert, daß der beim Schließen der Tür diese nicht am Bolzen verriegelt.
Mir ging deswegen in einer (gottlob langsam gefahrenen) Rechtskurve plötzlich die Fahrertür auf, ich konnte diese grad noch festhalten.
Nutze bitte mal die Suchfunktion; es gibt Threads dazu.
Alt 20.05.2026, 06:40   #9
BMW e38 72840i
Altbert:
Ist mir vor gut 10 Jahren auch im Winter passiert. Die Fahrertür musste ich mit ein bisschen Gewalt auf machen. Danach ging die Tür nicht mehr zu. Hatte damals mit der Funkfernbedienung das Auto von innen abgeschlossen und dann aufgeschlossen. Die Tür war somit erstmal fest. Nach 20 Minuten habe ich ein Klack gehört und ab da ging die Tür wieder. Habe vorne beide Türschlösser gegen FL Schlösser gewechselt. Das Problem soll nur bei den VFL Schlösser sein. Bis heute funktioniert die Fahrertür ohne Probleme. Auch im Winter kein Problem. Waren gebrauchte Schlösser.
Alt 22.05.2026, 21:28   #10
ks-na
E38, Fahrspaß pur
nabe heute einen jungen Mechatroniker besucht, der eine eigene Werkstatt hat. Der Mann hat schlnke Arme und auch schlanke Hände. Mit geradezu gynäkologischem Geschick hat er den Stellantrieb wieder eingebaut. Dabei hat er nur die Schrauben des Schlosses rausgedreht, und so das Schloss etwas bewegen können. Nach ca. einer halben Stunde war alles ok. Toll der Mann!!!
Glück gehabt, diesen Mann zu kennen!
Klaus Stefan
Karosserie: Fahrertür: Stellmotor und Bowdenzug wechseln wie am besten?? masbauer BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2020 12:54
Bowdenzug Motorhaube gerissen chrisjjj BMW 7er, Modell E65/E66 19 20.11.2018 09:51
Karosserie: Fahrertür Bowdenzug BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2018 16:49
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf - Bowdenzug gerissen? stefanffb BMW 7er, Modell F01/F02 11 09.12.2015 15:05
Karosserie: Seil gerissen Fahrertür Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2009 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
