Alt 25.05.2026, 21:58   #1
magnus.n
Fahrzeug: BMW 740iL 1999
Standard Türverkleidung Spalt Oben Links
ich habe ein Problem mit der Türverkleidung der Fahrertür. Oben links beim Schließmechanismus hat die Türverkleidung einen Spalt .
Die Türverkleidung wird ja oben in diese Metallclips eingehakt. Dieser eine Clip scheint die Tür einfach nicht ordentlich zu halten. Ich habe probiert den Clip etwas nach oben zu biegen, das hat tatsächlich etwas geholfen, immer noch mit etwas Spalt, aber nach 30 Malen die Tür schliessen hält das auch nicht mehr.
Ich habe gelesen, dass eventuell die Türverkleidung nicht richtig sitzt, kann das sein? Die Tür sitzt an den anderen Stellen ohne Probleme, ist die Verkleidung verzogen? Hat jemand Ideen?
Danke, Magnus
magnus.n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2026, 07:51   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Verkleidung nicht mehr in der klammer , demontiere mal die verkleidung komplett wenn du dich das traust , ist eine schraube am Türgriff ansonsten gesteckt geclipt.
Eventuell was am Holz gebrochen baue sie aus dann siehst du du mehr , mein Tipp ��
Geändert von Patrickkosior1 (26.05.2026 um 08:16 Uhr).
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2026, 09:20   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Sieht bei mir genauso aus. Auch die Fahrertür. Denke mal das es an der Türpappe liegt.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2026, 10:13   #4
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Ich habe das hintere Türverkleidung gerade hier liegen. Ich nehme an, vorne ist es ähnlich gelöst.
Auf dem Bilder kannst Du sehen wie die Leiste auf die Pappe geklemmt ist.
Es ist von unten mit Klammern gesichert.
Wahrscheinlich sind bei dir diese Klammern gebrochen und die Leiste von der Pappe gesprungen. Ich denke mit ein bisschen Kleber lässt es sich wieder fixieren.
Dateityp: jpg Leiste_1.jpg (62,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leiste_2.jpg (69,0 KB, 14x aufgerufen)
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2026, 10:39   #5
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ist bei mir genau so. Mit der Eit hat sich da der Kleber gelost. Hab es zwar versucht nachzu kleben, ist aber nicht perfekt geworden.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2026, 07:07   #6
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg, 07/00 e53 lpg, 01/04 E60 520i lpg
einfach wäre es mit 2-Komponentenkleber zu verkleben, geht danach aber nie wieder ab
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
spalt, türverkleidung
Spalt am hinteren Türrahmen ronnyarmin BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2024 10:29
Spalt zwischen Blech und Stossfänger zu groß ? Provolone BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2017 21:55
E38-Teile: Verkleidung Säule Mitte oben links und Windlauf links Djwebstar Suche... 0 07.04.2014 18:51
Motorraum: Am Kühler oben Links was ist das für ein box? 45er BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2007 20:06
Kofferraumdeckel liegt auf der Heckscheibe auf - kein Spalt! John McClane BMW 7er, Modell E38 41 21.05.2003 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
