09.07.2004, 20:34
Bekennender 7-er Fan
Fahrzeug: BMW 740 i l (E38), 320 D
Mein Navi ist versionslos....
Hallo Forum,
nachdem mein geliebter fuffi langsam in die Jahre kam  ( Bj 95, 175.000 KM) und die Wehwehchen sich jetzt doch gehäuft haben, ging er am Dienstag weg ( über ebay....) Der neue ist schon da, 740i L, BJ. 4/97, 75.000KM Orientblau mit schöner Ausstattung , fehlt nur Faceliftleuchten und schöne Felgen.
Bis jetzt das einzige Problem: Mein Display hat als Grundfarbe braun!! Leider gibt es bei "Einstellungen" keine Möglichkeit die Farbe zu ändern ( Menüpunkt nicht existent...) im Handbuch ist die Möglichkeit auch nicht erwähnt. Mein "Freundlicher" muss sich erst mal schlau machen...., d.H. auch keine Ahnung... Im Display oben rechts ist auch keine Versionsnummer zu sehen...
Falls jemand mit diesen Angaben was anfangen kann.. freue mich auf Hinweise und Hilfe.
Grüße, Thomas
09.07.2004, 20:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Normalerweise kann man im Menü weiterblättern d.h. wenn Du bei "Audio-BC" weiterdrehst sollte auch der Punkt "Farben" erscheinen.
Kann mir aber nicht vorstellen, daß Du an dieser "Kleinigkeit" gescheitert bist.
Bertl
09.07.2004, 21:00
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
@Thomas
Mein Navi war beim Kauf auch ohne Versionsnummer (müßte so ziemlich die erste MK1-Versionsnummer sein).
Bei mir konnte ich die Farben umstellen als das Navi auf die Version V17 geupdatet wurde. Ab da wurde dann auch die Versionsnummer unter Einstellungen angezeigt.
Gruß Fuerte
09.07.2004, 21:05
Hallo Bertl, Nein, das geht nicht, habe ich beim "Alten" gekonnt, der neue machts nicht. trotzdem Danke.
Hat mein "Freundlicher" auch als erstes gesagt und dann verwundert geschaut als es nicht ging.
Und das erste Photo stimmt auch nicht, er ist innen hellgrau. War in der Vorschau aber richtig. Ist ein bekanntes fotango Problem.
Hier nochmals wie das Display bei mir aussieht...
09.07.2004, 21:12
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ist ein MK1 und alt.
Ist schon mal beschrieben, der Rechner läst sich nicht updaten mit dieses Videomodul. Anderes Videomodule und du kannst die software laden.
Nurrrrrrrrrr, bringt das nichtst, es bleibt und ist ein MK1
Gruss Appy
09.07.2004, 22:26
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Das "Problem" hatte ich auch ... einfach V22-CD reingestöpselt, geupdatet und schon steht die Versionsnummer da. That's it.
09.07.2004, 23:10
hallo Appy,
weiss nicht ob es am Alter liegt..., mein vorheriger 7er war 2 Jahre älter und trotzdem blau...( Der Hintergrund vom Bildschirm natürlich...)
Werde mich trotzdem nach einem MKII umsehen, die kosten ja fast nichts mehr... falls von euch einer gerade von MKII auf MKIII oder IV umgerüstet hat und seine alten Teile loswerden möchte, bitte U2U.
Danke an alle für die Hilfe,
Grüße,
Thomas
10.07.2004, 09:58
Hi Thomas,
leider ist es eigentlich blöde um von MK1 auf MK2 auf zu rüsten.
Auser der normale Adapterkabelsatz brauchst du auch noch den GPS Adapterkabel. Die GPS module von MK1 und MK2 sind nicht Stecker compatible.
Wen du eine aufrüstung machst dan zum MK3 mit dein 4:3 Monitor.
Dan brauchst du:
Adapterkabel
Videomodul
MK3
Gruss Appy
10.07.2004, 10:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Wozzl
da kann ich appy nur zustimmen. solltest auf ihn hören
gruss jürgen
10.07.2004, 14:01
Fahrzeug: -
Zitat von Wozzl
hallo Appy,
Grüße,
Thomas
Die Farbe hat nicht mit dem Alter zu tun sondern mit dem Softwarestand des Rechners. Ich hatte auch einen Mk-1. Da wurde die Software upgedated und dann gabs den Menüpunkt mit der Farbe. Blieb aber trotzdem ein Mk-1. Funktionierte gut, war aber langsam.
Wie alle schon sagten, Aufrüstung auf Mk-2 bringt nicht viel. Mk-3 ist um Lichtjahre besser. Überhaupt nicht zu vergleichen. Ich hab jetzt ein Mk-3 und bin sehr zufrieden (OK, ich hab kein TV mehr aber das ist nicht soo schlimm).
Meine Empfehlung: Entweder Softwareupdate machen lassen oder Mk-3. Vergiss Mk-2. Du kannst auf Mk-3 auch aufrüsten ohne ein neues, teueres Videomodul. Das alte muss zwar ausgebaut werden (nicht kompatibel) aber der Mk-3 geht auch ohne. Du hast dann halt kein Fernsehen mehr.
Soweit ich weiss geht das Mk-1 Videomodul aber auch beim Mk-2 nicht mehr. Also hast du auch hier keinen Vorteil.
-Rainer
